Показано с 11 по 20 из 49
Тема: UlaPlus
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    например, в PentEvo её принципиально не делают.
    А я так понял там железо не позволяет
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=295745&postcount=5
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    на эту штуку забили только те что сидят на одном тр досе, например. а европа иногда делает игры, тем более что и эмули позволяют играть -
    http://www.worldofspectrum.org/infos...y=1&loadpics=0
    список плат есть на сайте ula plus слева вверху. но даже под заказ сделать сложно сейчас.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    такое покупали разработчики игр в основном, а игроки могут запустить игры в эмуле. на вышеуказанном польском сайте игры указаны.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Рязань
    Не Европа, а только авторы и 3 гейммейкера. Для сравнения, на ATM Turbo за то же время выпущено 28 релизов от 8 разработчиков, не считая эмуляторов, конверторов и сайтов.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    alone, прелесть улы плюс в том что она дает дает другую цветовую палитру ничего не меняя в исходном коде под оригинал.
    АТМ турбо позволяет ввести другую палитру на теже цвета?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    480
    145 сообщений
    Вроде как, но через точку входа TRDOS
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    т.е через ()() ?
    С уважением,
    Рязань
    Т.е. через СОВМЕСТИМОСТЬ. А ламеры плодят открытые порты под свои сопли.
    Miass, Chelyabinsk region
    порты должны быть открытые. вот такая имха. а закрытые порты трдоса - это костыль.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    порты ТРДОСа имеющиеся в КАЖДОМ АТМ Турбо это жесткая привязка каждого АТМ Турбо к ТРДос.
    никаких СР/М никаких МВ02 никаких Допусов и прочей обвязки.
    Только старинная кривая ОС и её не менее кривая производная IS Dos.
    Это как новый ПЦ с зашитой в биос 86-DOS.
    С уважением,
    Рязань
    При включении ATM Turbo 2 дополнительные порты включены, так что TR-DOS для работы платы не нужен. Они выключены только в 128К режиме.
