Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Робик подключение по SCART
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Робик подключение по SCART
    Не правильно отображается красный цвет, да и вообще цвета.
    Синий как голубой, красный как оранжевый, регулировка подст. резисторами на платке самого робика цвета не меняет. Нужен совет из-за чего такая картинка?
    Синий должен выглядить примерно так
    у меня почему-то так, синий и красный отображаются.
ID:	30896   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Харьков, Украина
    Похоже что подмешивается 50% зелёного.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Украина
    Zorki-4k, на другом телевизоре пробовали?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Mad Killer/PG, это у меня проблема с робиком
    Нет не пробовал, другие клоны при подключении, нормальные цвета.
    г. Харьков, Украина
    Может в зелёном цвете резистор от земли отпаялся.
    Leningrad-2012
    Украина
    Или вообще сам резистор мёртвый,тоже об этом подумал,но это детская болезнь.
    г. Харьков, Украина
    Или диод VD3 пробит.
    Leningrad-2012
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Zorki-4k, спс, я прозвоню.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    диоды, vd1,vd2,vd3 заменил сразу на новые импорт аналог. Резисторы прозвонил, пропаял, они в порядке. DD52 (лп5) пока менять не буду, безрезультатно. Возможно видеосигнал слабый, попробую на видеовыход транзисторов добавить, может цвета на место станут.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.11.2011 в 20:07.
    Симферополь
    попробуйте в разрыв цветов поставить электролиты 16 вольт 22 микрофарада плюсом в сторону робика.
    и не помню как на робике сделан выход но на СКАРТЕ нужна амплитуда не более вольта и сопротивление нагрузки там 75 ом.
    в Робике была амплитуда если не ошибаюсь около 3х вольт. я его сигнал вешал напрямую на вход "Окно" модуля цветности мц33.
    Судя по вашим цветам - складывается ощущение именно перегрузки по входу. емкости кстати уберут связь по постоянке - должно стать лутше немного.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 28.11.2011 в 22:01.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
