Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Видеопроцессор на пик контроллере.
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    По умолчанию Видеопроцессор на пик контроллере.
    Уважаемые мастера разбирающееся в пик контроллерах подскажите, возможно ли на пике создать видеопроцессор что бы он поддерживал разрешение 1920*1080 и максимально возможное количество цветов? При этом изображение выводилось моментально без каких либо тормозов.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Руслан, А зачем именно пик(да, кстати еще - какой из пиков имеется в виду)? В контексте какой задачи это необходимо?
    В принципе, это возможно, но пику эта задача не свойственна. Лучше возложить такую задачу на CPLD/FPGA, куда гибче/проще архитектура получится.
    Banned
    Если без внешних счетчиков и памяти, то нет. А если с ними, то контроллер будет лишь заполнять видеопамять данными.
    Донецк, Украина
    Для начала подсчитай сколько необходимо памяти под такую архитектуру...
    Челябинск
    меня интересует такой тип работы, основной процессор заливает картинки в видео процессор и по необходимости выводит их с нужными координатами. При этом чтобы была возможность простого наложения (как спрайты) возможность проигрывания видео на заднем фоне. Может есть более грамотные решения. Именно поэтому я и задаю вопрос.
    465
    257 сообщений
    24 Post(s)
    Обьем памяти под такой экран потребовал бы 1920*1080*4 = 8Мб, а пиксельклок (частота, с которой должны выбираться слова из памяти) был бы не меньше, чем 1920*1080*60Hz = 125MHz.
    Донецк, Украина
    Руслан, пику это не по силам, тем более объем необходимой для всех хотелок памяти очень велик. Посмотри в сторону FPGA, там можно сделать подобное. В PentEvo один товарищ делал подобный проц, который работает со спрайтами, что правда разрешение там пониже, но это не беда, можно сделать любое.
    465
    257 сообщений
    24 Post(s)
    Берете ПЦ с хорошей видюхой, подключаете по COM-порту или LPT-порту, к ней Спектрум, и получаете то, что хотели. Видеосистему, и ненужная приблуда в виде Спектрума.
    Челябинск
    Дмитрий, я так понимаю FPGA это тип графических процессоров. Подскажите где можно найти краткую информацию на русском языке по ним? И какова их рыночная цена?
    Донецк, Украина
    Руслан, нет, это логическая матрица. В нее можно запрограммировать практически любую схему - для примера посмотри что люди делают: -=Reverse=- Конфигурации, Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c, Орион-2010 на u10ep3c. Где-то тут даже видео карту делали для спека. Тут инфо на русском: ПЛИС и всё что с ними связано. Стоимость зависит от жирности.
  1. Ответов: 19
    Последнее: 23.03.2015, 17:28
  2. Видеопроцессор Dendy для Сектрума
    от Jukov в разделе Unsorted
    Ответов: 87
    Последнее: 21.06.2011, 15:33
  3. ZX+видеопроцессор Dendy
    от Bear в разделе Unsorted
    Последнее: 11.09.2009, 15:11
