Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Китайские Черри из клавиатуры POS
    По умолчанию Китайские Черри из клавиатуры POS
    Купил на Авито клавиатуру . была мертва, контроллер дохлый, половина диодов пробиты. что с ней сделали незнаю. При сборке клавиатуры оказалось что половина клавиш либо дребезжит, либо сопротивление
    разобрал
    с виду - ничего подозрительного
    взял нулевочку свернул полосочкой
    и пошеркал между контактов
    идеально
    получилась компактненькая клава..
    Голь на выдумки хитра. - народная мудрость.
    Спасибо.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Scorpion ZS 256 Turbo+ Black Edition
    Радио-86РК журнал+ROM-disk
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Контакты нельзя наждачкой, только жидкостями... В кассовой технике основное зло - статика (чековые принтеры, люди в одежде из синтетики и конечно же хозяева бизнеса экономящие на правильном заземлении).
    А кнопки эти от ПОСов то ещё ...но.
    Клава супер!!!
    Клава супер!!!
    я осторожненько, совсем нулевочкой. а какой жидкостью - калошей?
    всегда думал что клавиши с кассовых апаратов самые лучшие. такие нагрузки.
    корпус на принтере напечатал,с ложементами, без платы - просто мгтфом развел.
    Роби 48k+
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Portos13 Посмотреть сообщение
    а какой жидкостью
    спирт.
    условия эксплуатации сводят на нет всю надёжность.
    39
    33 сообщений
    метод для ленивых:
    сперва теория - есть такое понятие, ток самоочистки контактов. исходя из него, нормируется минимальное напряжение и ток для реле и прочего...
    чтоб его снизить, делают контакты из золота и подобного, но это не случай с китайскими кнопками
    что я делаю с кнопками из китайских клавиатур, перед сборкой в клавиатуру для ретрокомпа: "прожигаю" кнопку, подключив к лабораторному источнику питания (достаточно вольт 5 и тока в пол ампера примерно).
    десяток нажатий, и кнопка оживает
    что не надо делать: засунул плату с хреновыми (с большим сопротивлением) кнопками в ультразвуковую мойку для плат на работе - в результате пластик кнопок (полупрозрачный, клавиатура с подсветкой была) весь покрылся сеткой трещин и часть защелок корпусов кнопок отломилась
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 07.01.2025 в 15:24.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Portos13(07.01.2025)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 19.10.2018, 17:48
  2. PoS-WT сайт. Я его восстановил :)
    от himik в разделе Новости
    Последнее: 08.05.2012, 18:20
  3. PoS WT | 13 years!
    от riskej в разделе События
    Последнее: 05.07.2008, 17:13
  4. Архив софта от Himik's ZxZ/PoS-WT
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
