Страница 43 из 54 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #421
    zx_
    AlexCrush, «Но если отбросить вопрос "зачем", то сделать, конечно, можно.»
    да, это ответ внутренним комплексам - с помощью 20 мгц risc процессора обслуживать клавиатуру для z80
    а так будет оправдание - ускоритель
  2. #421
  3. #422
    Екатеринбург
    13 сообщений
    А, ну к счастью, у меня такого комплекса нету.
    Считаю применение аврки в данном случае вполне оправданным. Это ж не просто "поморгать светодиодом".
  4. #423
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А в турбо 7мгц успевает без wait ?
    Я тут внезапно вспомнил одну вещь - отсутствие wait-а в турбе обеспечивается не контроллером клавиатуры, а тем, что в моём клоне турбо отключается на время IORQ, т.е при вводе-выводе. Поэтому надо прореагировать на чтение из порта за 2.5 цикла Z80, т.е. за 700нс. Мега на 20 MHz успевает это сделать тютелька-в-тютельку. Еще один-два такта меги - и не успеет.
    Для NoWait в честных 7мгц надо гораздо более шуструю мегу, таких нет.
    С другой стороны, большая доля zx-периферии не будет работать корректно, если не делать отключения турбы при IORQ. У меня были проблемы с ВГ93, к примеру.
    Этот пользователь поблагодарил AlexCrush за это полезное сообщение:
    JV-Soft(30.01.2020)
  5. #424
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока я отрисовывал схему и печатку ZX-777 посетила очередная безумная идея - сделать для этого компа плату расширения.
    Но не в том понимании что это будет шина типа ZX BUS или Nemo BUS, а плата с разъемами под корпус mATX. Очень неохота большие шлейфы паять.
    Теперь вопрос, в компе с разъема снимается адрес и данные клавы
    KL0...KL5 - данные
    KA08....KA15, EKA11, EKA12, EKA15 - адреса
    насколько я понял EKA11, EKA12, EKA15 - это нужны для расширенной клавы причем с отдельными линиями и если клава умеет замыкать несколько клавиш сразу, то они не нужны.
    Так вот хотел взять за основу схему из этой темы, но мне не нужен сигнал ее выбора, т.е. она должна работать автономно. Не делали такой вариант?
  6. #425
    200
    163 сообщений
    ...мне не нужен сигнал ее выбора, т.е. она должна работать автономно...
    Эта схема без сигнала выбора не работает, но есть другие схемы...
  7. #426
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде в теме исходники есть, можно ведь если что поправить. Просто вдруг кто уже делал.
    Да и есть 48 меги в наличии.
    Вполне бы сгодились если они на меге 48
  8. #427
    200
    163 сообщений
    Да, делали, смотри соседнюю тему, но я сам только этот пробовал...
  9. #428
    Ufa
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Да, есть такая проблема, сам не смог ввести постараюсь исправить на днях
    PS: смещены, потому что я делал для удобства ввода символов на цифрах с шифтом, особенно актуально для ввода текстов и в 128 бейсике. Проще наверное на отдельную кнопку повесить И еще надо будет перевод в E режим для ввода символов | и \
    А в итоге как решили этот вопрос (ввод ERASE)? Прошивал версию 1.3 и 5.5 , так же не вводиться ERASE. Только по клавише «Э».
    И какая последняя прошивка с поддержкой скриптов? В 5.5 скрипты не работают.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #429
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Клавиши решил не переделывать, раз по Э можно ввести, т.к. раскладка отличная для тех кто привык к ПЦ (PC)
    Насчет скриптов, в моих прошивках их нет, я их выкинул за ненадобностью
  11. #430
    Ufa
    Мне скрипты показались удобными.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
