Страница 9 из 54 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #81
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, я забыл, что сигнал A0 на GND
    для подключения к скорпиону, нужно сделать доработку на плате контроллера клавиатуры.
    Cигнал A0 нужно брать с 1 - й ноги ЛЛ1(LS32) на плате контроллера клавиатуры. Только сначала нужно на 1-й ноге ЛЛ1 сделать разрез дорожки, освободить от GND..
  2. #82
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, можно этит сигнал вывести на разъем, а потом брать с разъема через шлейф..
    Вот так как на картинке или на прямую с ноги микросхемы..
Название:	Подключение скорпиона.jpg
  3. #83
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Увы, ничего не изменилось. Что ещё можно предпринять? Реакция на кнопки не изменилась. Кстати, нет реакции и на такие действия:
    <WinMenu>+<F2> - тест мышки;
    <WinMenu>+<F10> - тест цвета;
    <WinMenu>+<F11> - тест скан-кода нажатой клавиши;
    <WinMenu>+<V> - текст версии "ZXKB v.1.3";
    <WinMenu>+<L> - RESET,LOAD ""<CR>;
    <WinMenu>+<ESC> - RESET,LOAD ""<CR>; - набор посимвольный
    <WinMenu>+<T> - RANDOMIZE USR 15616<CR>;
    <WinMenu>+<R> - RANDOMIZE USR 1561;
  4. #84
    Ижевск
    Gutten, пробовал с другой клавиатурой ?
  5. #85
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Да. Пробовал с миниклавиатурой какой-то китайской и с Chicony KB-9810. Всё одинаково.
  6. #86
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, Посмотрел в топике, У Дмитрия была похожа проблема.. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=443286&postcount=12
    И по моему, если scroll-lock включен, то на кнопки клавиатура вообще не реагирует...
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Если мега не 48-я а к примеру 168, то там немного по другому фузы выставляются..
  7. #87
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Atmega48V-10PU. Скриншот считанных фюзов из AvrDude прилагаю.
    После запуска напряжение между GND и BA8...BA15 (адресные линии) разное: где-то 0В; где-то 1,2В; где-то 3,8В. Между GND и KL0...KL4 5,2В. При нажатии на клавиши оно ни на одном разряде ВА или KL не меняется. Т.е. мне кажется, что контроллер не выдаёт никакой информации наружу кроме Reset и Magic. Хотя я измеряю мультиметром, может он просто не успевает заметить изменение.
    При подключенном контроллере замыкание линий BA и KL механической клавиатурой в виде "проводочка" на разъёме X1 контроллера отрабатывается корректно, компьютер реагирует на "нажатие".
    Кстати, у меня кварц на 24Мгц, а в прошивке фюзы указаны на 20 Мгц. Может быть дело в этом?
    Последний раз редактировалось Gutten; 30.06.2013 в 23:30.
  8. #88
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Есть ещё Atmega8-16PU. С ней можно попробовать или не стоит? Что-то я не могу понять что означают буквы после последних цифр. Наверное, что-то важное значат.
  9. #89
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Как вариант можно попробовать прошить еще версию 1.0, она точно работает с кварцем на 24 мгц..
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=406992&postcount=1002
  10. #90
    113
    97 сообщений
    Исполнение корпуса и всякие там "свинцОво-безсвинцОвые покрытия выводов".
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
