Страница 10 из 54 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #91
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, прошивать надо только во Flash .HEX файлик? .ASM никуда не надо компилировать дополнительно?
    Завтра попробую прошить Atmega8-16PU.
    Последний раз редактировалось Gutten; 01.07.2013 в 00:40.
  2. #91
  3. #92
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да нет, .ASM компилировать не нужно. Фузы под Atmega8 должны быть в архиве с прошивкой для контроллера.
    Есть предположение, но я не уверен что из-за этого проблема.. Я изначально планировал сделать контролер под Пентагон, но с возможностью установки его на другие клоны ZX Spectrum и не исключаю проблемы с подключением к другим клонам..
    В этой версии сигнал А0 посажен на землю и нет сигнала турбо как в оригинале.. С Пентагоном и Ленинградом контроллер работает хорошо, а вот со скорпионом я не проверял.. Возможно придется немного доработать контроллер для скорпиона, добавить пару перемычек и 1 резистор.. Я не уверен что проблема именно в отсутствии турбо режима, но скорей всего что нормальной работы спектрумов с повышенной частотой работы процессора, нужно будет немного доработать контроллер, добавить пату перемычек и 1 резистор... Постараюсь проверить на днях на своем скорпионе..
    Последний раз редактировалось zorel; 01.07.2013 в 01:05.
  4. #93
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я подключаю к скорпиону "жёлтому", не турбированному. Так что мне сигнал TURBO даже и подключать некуда.
  5. #94
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Судя по всему Atmega8 мне прислали битые - после первой прошивки не проходит ни верификация, ни дальнейшее чтение-запись.
    Так что пока контроллер окирпичился.
  6. #95
    113
    97 сообщений
    99% что SPIEN ставишь неправильно.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    p.s. Вот тут очень подробно про прошивку, включая ссылку на софт.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #96
    CПб
    Это фьюз нельзя по SPI изменить. Более вероятно источник тактовой частоты неправильно задан. У ATMega8 еще RSTDISBL лучше не трогать.
    Последний раз редактировалось Blade; 01.07.2013 в 20:10.
  8. #97
    113
    97 сообщений
    Точно. В Пони-Проге он заранее выставлен как надо и не дает себя изменить.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770&page=22
    А я, почему-то, был уверен, что этот фьюз шьется по SPI, а вот потом уже только hiprg (или как оно там?).
  9. #98
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я вначале считал все фюзы, потом изменил на нужные те фюзы, что указаны в файлике с прошивками. Но LOCKBITS некоторые были не прописаны и я их не менял. После прошивки фюзов операции верификация показала ошибку и после этого считывание/запись флэш/фюзов не проходит.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Почитал тему про Кай. Может попробовать в контроллере отключить резисторную сборку 10 кОм? Это может сработать?
  10. #99
    113
    97 сообщений
    Не, это трогать не надо. В КАЕ были свои заморочки.
  11. #100
    113
    97 сообщений
    Это... А почему её шьем прошивкой для 48-ой? Они ведь вроде не совместимые.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
