Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #111
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробовал подключать данный контроллер или другой контроллер Keyb&Sync к зелёному Scorpion 256? У кого нибудь он заработал?
    Вполне возможно, что мне придётся делать это. Опишись, пожалуйста, по результату.
  2. #112
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Про A0 не забыл? Между жёлтым и зелёным нет разницы в опросе клавиатуры. Я к жёлтому подключил без проблем (проблемы были, но по причине ошибок монтажа, и после исправления всё сразу заработало). Ну и кварц может надо поменять на 20Мгц.
    "для подключения к скорпиону, нужно сделать доработку на плате контроллера клавиатуры.
    Cигнал A0 нужно брать с 1 - й ноги ЛЛ1(LS32) на плате контроллера клавиатуры. Только сначала нужно на 1-й ноге ЛЛ1 сделать разрез дорожки, освободить от GND"
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=612385&postcount=81
    Последний раз редактировалось Gutten; 26.04.2014 в 15:58.
  3. #113
    г. Петрозаводск
    Стал собирать этот контроллер и не могу понять, обозначения на схеме не соответствуют обозначениям монтажной схемы. Но это ладно, может я чего не то смотрю. Меня больше всего смущают 3 конденсатора.
    Если смотреть по схеме, то это три параллельно включенных С24, С25 и С28, а если смотреть по монтажке, то это С4, С5 и С6, причем С4 и С5 вообще явно рядом запараллелены. Зачем ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  4. #114
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Перерисованная схема затерялась, добавил ту с которой перерисовывал, оригинал схема Кай 2010. Обозначение деталей в начале топика есть в списке деталей. Там все детали соответствуют деталям на шелкографии. С4 и С5 расстояние между конденсаторами больше чем между диодов, так что припаять можно без проблем. Керамика и танталовый конденсаторы, запаралеленные, что-бы убрать высокочастотный и низкочастотный шум.
  5. #115
    Народ, пытаюсь подключить данную схему к классическому 128 пентану
    никакого эффекта, при запуске на секунду экран показывает полосы, потом проходит ресет ( с платы контроллера), появляется меню , но на клавиши не реагирует.
    на плате контролере на 2 секунды загореться светодиод, потом гаснет.
    на клавиатуре как и положено при включении питания загораются светодиоды и гаснут
    в чем может быть затык? куда копать?
    p.s. atmega 48 прошивка KBD13_48
  6. #116
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Буду собирать. Отрисовал схему по плате ZOREL-а. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 17.07.2015 в 13:24.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  7. #117
    55 сообщений
    Дык в первом посте не то же разве?
  8. #118
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Там "огрызок" от общей схемы KAY, с несоответствием фактически на плате от ZOREL.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 17.07.2015 в 13:20.
  9. #119
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вложение 52877
    Спасибо за схему, добавил ссылку на Ваш пост в первом сообщении.
  10. #120
    а у меня так и не заработало
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
