Страница 18 из 54 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #171
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Хорошо, тогда сейчас сделаю отдельную версию без цикла в прерывании под 25 МГц и выложу в этом сообщении
    Вложение заменено на последнюю версию, чтобы далеко не листать
    Вложение удалено, используйте версию 5.5 на странице 20
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.02.2016 в 19:50.
  2. #172
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Сейчас попробую..
    Кстати..загрузил прошивку V4...глюков нет..все работает..кроме сброса..(ври включении нужно нажать ресет)..
  3. #173
    41
    22 сообщений
    Если 4-ая работает, тогда всё ясно, сейчас сделаю что и пятая будет работать
  4. #174
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Работает только ресет...остальные клавиши не работают..
  5. #175
    41
    22 сообщений
    С версии 5.1 хотелось сделать как лучше... но получилось как всегда, добавил обратно при инициализации заполнение буфера порта FE единицами для всех возможных 256 значений, если вдруг на шине адреса мусор.
  6. #176
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прошивка работает..только не всегда при включении срабатывает ресет..(нужно на клавиатуре жать PrScr).
    PrScr работает как нужно..
    глюков пока не обнаружил..
  7. #177
    41
    22 сообщений
    Тогда всё, залил финальную версию, ресет должен начать работать как положено, спасибо за помощь с доработкой!
  8. #178
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    """""Надо будет потом еще сделать клавиша+ресет (пробел+ресет напримет должен попадать в тырдос)""""----Пока делать не нужно..другой контролер ведет себя так само..
    Но на данный момент пока все нормально работает..
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2016 в 20:57.
  9. #179
    41
    22 сообщений
    Сейчас еще понял как нормально ресет сделать при старте, точнее отключить его на контроллере совсем при старте, а только при нажатии, сейчас у себя проверю и выложу
    Перезалил, проверил, отлично работает!
    Теперь выход /RES и двух других кнопок на старте идет в HI-Z состоянии, при нажатии переходит в LOW, при отжатии обратно в HI-Z
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 31.01.2016 в 21:16.
  10. #180
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Работает..
    еще глюк откопал..
    если часто нажимать например - (между нулем и равно)
    появляется J
    то-же и с клавишей ;
    но если держать то все нормально
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
