Сообщение от
xolod
Коллеги помогите разобраться.
Подключил Атмегу к питанию и клавиатуре, при выключении клавиатура мигает 3 светодиодами, но реакции на нажатие Num Lock и Caps Lock нету.
Сморю осциллографом сканкоды идут с клавиатуры, наживаю 8 раз кнопки и 27 нога атмеги переходит в логический ноль (садится на землю) и сканкоды прекращают идти.
Правильно ли я понимаю, что Амега запустилась и программа выполнятся, заполняет буфер (8 байт) сканкодами, он переполняется и она ждет когда он освободится. То есть придет запрос прерывания на 4 ногу и она их будет выдавать данные из буфера. Но почему тогда нет реакции на Num Lock и Caps Lock?
