Страница 36 из 54 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #351
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyP Посмотреть сообщение
    Коллеги.
    Тема что-то затихла. Никто не отвечает но все же задам вопрос. Мало ли.
    Интересует соответствие клавиш PS/2 клавишам Spaccy. В теме случайно прочитал что reset выведен на print screen.
    А вот остальные ? MAGIC например на какой клавише ?
    И т.д.
    Так же нашел одно несоответствие, хотя возможно это зависит от клавиатуры. Работая с дискетами команда FORMAT почему-то оказалась не на клавише 0 а на следующей. где - и _.
    В своей версии я делал так, чтобы цифровые клавиши на PC клавиатуре при нажатом Shift работали как на PC, поэтому FORMAT съехало, можно нажать её другой комбинацией, вроде или слеш или кавычка, где-то там. Доп клавиши это F11 и F12, А так, соответствие можно посмотреть в исходнике, там вроде более менее понятно должно быть.
    PS: светодиод я в своей версии тоже убрал, т.к. по сути он не нужен, если на клавиатуре они есть
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.02.2019 в 00:04.
  2. #352
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Господа. Добрый день.
    При использовании возникло пару вопросов по контроллеру PS/2.
    Есть игра Exolon - пробую назначить клавиши для игры, но при нажатии почему-то фиксируется не одно а сразу 2 или 3 нажатия. Т.е. надо выбрать Left , нажимаю любую клавишу и сразу значение попадает в Left, Right и возможно в следующую.
    Странно, только в этой игре так. Игра кривая ?
    В арканоиде например нет возможности выбрать устройство ввода и назначить клавиши, стартует сразу, но и ничего не работает.
    Хотя в том же Flying Shark то-же нет возможности что-то выбрать но все работает.
    Странные вещи происходят.....
  3. #353
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    Доброго дня. Подскажите, как перейти в режим E ? Прошивка последняя 5.5 от EvgenRU,собрано на Atmega8, Пентагон 128. В файле readme c прошивкой написано что на клавише Esc но не работает, и соответственно не могу ввести команду FORMAT в TR-DOS.
    Это читал ....не получается.
    Проблема решена заменой АП5
    Последний раз редактировалось Andreyanov; 28.03.2019 в 09:58.
  4. #354
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Немного оффтопика, сорри, если не сюда, и вообще никому не интересно
    16+
    но все же на ардуине, значит на Атмега?
    http://www.zx81keyboardadventure.com...zx81s-and.html
    довольно интересное, а главное доведенное до финала, решение))
    там еще 4 часть.
    ps - если сильный оффтоп - потом значит потру.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #355
    Симферополь
    Пущщай будет для коллекции. Но рекомендую все файлы проекта оттуда приаттачить сюда - потому как через пару лет внешние сайты могут протухнуть , а народу может срочно понадобиться.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #356
    200
    163 сообщений
    Для установки других клавиш нужно править прошивку.
    Хочу попробовать сделать на ATMega8 с генератором где-то на 32 - 41 МГц для освоения турбо. Какую прошивку заливать в этом случае? Как схема изменится?
  7. #357
    41
    22 сообщений
    Заливайте на 30-32МГц, больше 32МГц вряд ли потянут, у меня из 50 атмег на 40МГц завелась только одна, на 32МГц штук 5, так что не факт, что найдется подходящая микросхема. Схема вроде меняться не должна никак. Если уж совсем никак, придется выводить сигнал WAIT
  8. #358
    200
    163 сообщений
    Ну, или отключать турбо на время, при появлении RDFE... Ну, это уже надо лезть в схемотехнику скорпа...
  9. #359
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А если взять atXmega?
  10. #360
    10 сообщений
    16+
    там еще 4 часть.
    Одно не могу понять. Почему нельзя сделать нормальный пробел, ввод и стрелки ? Да классика конечно но блин можно же улучшить
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
