Страница 46 из 54 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #451
    г. Пятигорск
    Заинтересовался схемой данного контроллера, но в итоге он у меня не работает как надо. Выручайте!
    МК я поставил ATMega168PA в корпусе TQFP32 из-за того, что по ТТХ у него заявлена поддержка тактовой частоты 20 МГц при напряжении питания 5 В, в отличии от той же ATmega8A.
    Прошил я его прошивкой KBD13_M168P_nw_MODIFIEDv5_5_20MHz с сайта https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-ps2-keyboard/.
    После прошивки соответствующей конфигурации системных битов МК не смог работать с клавиатурой. После подачи питания на клавиатуре кратко вспыхивают светодиоды, а после уже они не реагируют на нажатие клавиш Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock. В комментариях на том же сайте я нужной информации не нашел, которая смогла бы мне помочь в запуске. Затем была найдена эта тема. После ее прочтения стало грустно, так как слишком много сообщений о неработоспособности прошивок или самого контроллера. И симптомы такие же как у меня.
    Попробовал установить все же ATmega8A c соответствующей прошивкой и с тем же кварцем 20 МГц. Тоже не заработало.
    Затем я попробовал установить тактовую частоту 8 МГц от внутреннего генератора. При этом другую прошивку не шил. И, о чудо, клавиатура стала реагировать на указанные выше клавиши! Но спектрум их нажатия не определял.
    На данный момент после всех экспериментов у меня стоит МК ATmega8A, кварц 16 МГц и прошивка KBD13_M8_nw_MODIFIEDv5_5_16MHz. Клавиатура с МК общается, но спектрум по-прежнему, на нажатия кнопок не реагирует.
    Попробовал и прошивку версии 5.6 Keys2 из предыдущего сообщения, ситуация несколько хуже предыдущей. Ухудшение в том, что после хаотичного нажатия клавиш Спектрум зависает. Уж не знаю почему.
    Пробовал на плате HARLEQUIN 128 Issue 2D. Правда есть пока неуверенность в том, что правильно подключил сигнал /RDFE к 6 выводу элемента микросхемы U5B. В теме об этой версии Спектрума есть только одно упоминание о том, что данный сигнал надо брать оттуда.
    Как заставить работать данный контроллер клавиатуры?
  2. #451
  3. #452
    200
    163 сообщений
    По моим изысканиям получается, что ATmega8A вообще не подходит для данной схемы, потому что она плохо разгоняется. Только ATmega8...
  4. #453
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Сделал для вашего Harlequin версию работающую по фронту, а не по спаду, т.к. на 6 выводе U5 у вас прямой сигнал RDFE, а не инвертированный
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Судя по схеме этот сигнал с активным низким уровнем.
    На схеме сигналы RD и WR на самом деле должны быть обозначены как /RD и /WR то есть сигналы с активным низким уровнем.
    Последний раз редактировалось caro; 15.05.2020 в 11:27.
  6. #455
    41
    22 сообщений
    Да, не заметил...
  7. #456
    16 сообщений
    У меня работает 8а (планарка) на 27мНz в этом варианте схемы
    https://zx-pk.ru/threads/17270-kontr...28/page11.html пост 109.
    прошивка отсюда
  8. #457
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
    У меня работает 8а (планарка) на 27мНz в этом варианте схемы...
    У меня десяток ATmega8A от китайцев и пара из ЧипДипа, ни один на частоте больше 18 МГц не работает стабильно...
  9. #458
    г. Пятигорск
    Только ATmega8...
    Эту сложнее достать уже, даже для проверки. Есть мысль запаять обратно ATMega168PA и поставить кварц 24(25) МГц, Скорее всего проще найти б/у 25 МГц на платах от компьютерных железок. Не шить прошивку, а установить биты конфигурации на работу с внешним кварцем и обязательно активировать CKOUT. Тогда смогу проверить на соответствующем выводе, есть ли генерация на этой частоте. Напрямую на кварце не могу своим частотомером сигнал посмотреть. Он его шунтирует и генерация срывается. А у ATmega8A, насколько помню, бита CKOUT нет.
    Да эта схема в принципе не отличается от схемы с сайта https://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-ps2-keyboard/ там только нюансы. Резисторы подтяжки на клавиатуре, по идее, есть внутри самой клавиатуры. Можно проверить тестером. Диоды на выходах КА распаяны на самой плате Harlequin 128k issue 2D. Вернее там вместо диодов транзисторы.
    Там стоит 74HC32, а это 4×2ИЛИ элемента. На выходе низкий уровень же будет, если все входные лог. 0. Да и запись в 74HC541 по выводам /OE тоже при активном лог. 0. Значит по спаду надо прерывание /RDFE.
    А вообще я не сильно понимаю, зачем такие частоты нужны для кварца. Я измерил частотомером сигнал на 6 выводе U5B, там 400 Гц всего. Неужели МК не будет успевать генерировать коды нажатия клавиш с кварцем на те же 16 МГц? С ассемблером не дружу, поэтому работу прошивки могу оценить лишь приблизительно
    Последний раз редактировалось serg_svd; 15.05.2020 в 13:26.
  10. #459
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Нужно успевать реагировать на запросы со стороны спектрума
  11. #460
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А вообще я не сильно понимаю, зачем такие частоты нужны для кварца. Я измерил частотомером сигнал на 6 выводе U5B, там 400 кГц всего.
    Вот это очень странно, учитывая, что клавиатура опрашивается по прерываниям с частотой кадров, то есть 50 Герц, и при этом происходит опрос по 8 адресным линиям, то частота должна быть порядка 400 Герц.
    Меня смущает, что на втором входе выборки регистра U6 (порт чтения клавиатуры) имеется еще один сигнал под названием AL.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
