Страница 4 из 54 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #31
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, при включении висит с пол минуты, есть подозрение на кварц или конденсаторы.
  2. #31
  3. #32
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zorel, потому видимо и клавиши залипают... попробуй заменить кварц/кондеры.
  4. #33
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    перепрошил мегу, нужно было поставить галку Program Fuse Bit(s). Теперь без тормозров на кварце 20 МГЦ и конденсаторах 30 пф работает..
    Немного путанина в схеме, неплохо бы сигналы KA8...КА15 на на пентагоновские поменять и указать что сигнал А0 нужно садить на GND в остальном сложностей с подключением нет
    Особая благодарность Caro за разработку контроллера, Дмитрию за помощь с подключением контроллера..
    Вот так у меня получилось
    Последний раз редактировалось zorel; 02.02.2012 в 01:34.
  5. #34
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    платку я делал для своего старого кая, потому схема не отличается от оригинала и сигналы в нем те же, а пентагон - это получился как побочный эффект
  6. #35
    Хабаровск
    а печатки в формате lay случайно нет?
    Возьми БК за Рога
  7. #36
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    axel_sunrise, тебе мало позитивного и негативного шаблонов? могу, конечно поискать проект, но он где-то дома и под DipTrace.
  8. #37
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, поделись пожалуйста в DipTrace, а то я заново хотел рисовать в .lay.
  9. #38
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил шаблон (не финальная версия) контроллера клавиатуры для пентагона в формате dip trace.
    X1 - разъем для программатора и доп сигналов, X2 - разъем для подключения клавиатуры. Позже выложу описание.
    Последний раз редактировалось zorel; 02.02.2012 в 21:55.
  10. #39
    67
    52 сообщений
    Дмитрий, осталось выставить фузы для ATMEGA48PA-PU, прошить и можна проверять, правильно я их выставил?
    Адаптер KEYB&SINC тоже сделан на базе контроллера клавиатуры от KAY-2010. Используется контроллер ATMEGA48PA-AU, так как его легче достать. В первом топике про адаптер KEYB&SINC (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14757) есть ссылка на прошивку АТМЕГИ с bat - файлами для прошивки с помощью ByteBlasterMV и USB-UART. Там настроены фьюзы для микроконтроллеров ATMEGA48, ATMEGA48PA и ATMEGA168. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.02.2012 в 16:40.
    "L-256"
  11. #40
    Кельменцы, Украина
    Контроллер клавиатуры для пентагон 128 на ATMEGA48
    А к ленинграду-2 этот контроллер можно подключить?
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
