Страница 5 из 54 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #41
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Vovan_a, да, через шлейф можна подключить. Сигналы для контроллера прейдется брать с разъема клавиатуры, частично с процессора.
    Последний раз редактировалось zorel; 27.02.2012 в 14:45.
  2. #42
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Собрал контроллер клавиатуры, подключил к ленгинграду 2.
    Клавиатура заработала но не совсем корректно, нужна помощь в подключении к ленинграду 2..
    Все клавиши заработали сразу при подключении, к ленинграду 2, кроме ресета, и иногда после ресета подвисает ленинград, подключал так:
    Пентагон / Кай / ленинград2
    KA0/KA8/A8
    KA1/KA9/A9
    KA2/KA10/A10
    KA3/KA11/A11
    KA4/KA12/A12
    KA5/KA13/A13
    KA6/KA14/A14
    KA7/KA15/A15
    KD0/KD0/KL0
    KD1/KD1/KL1
    KD2/KD2/KL2
    KD3/KD3/KL3
    KD4/KD4/KL4
    Сигналы беру частично от ног процессора
    ?/Турбо
    Magic/Magic/ R1
    Wait/Wait/ DD22 6 Н.
    A0/A0 / никуда не подключил, сигнал на плате контроллера висит на GND
    M1/M1/ 27 Н CPU
    ?/IORD1/ IORQ dd19 2 н.
    кварц на 24.567 мгц.
    Не заработал ресет, позже заметил что на плате не правильно нарисованны диоды VD1 и VD5, перевернул, ресет заработал.
    Светодиод не правильно себя ведет, при нажатии scroll lock загорается на клавиатуре и на контроллере если еще раз нажать тухнет на контроллере и на клавиатуре.
    кто-то еще кроме меня подключал контроллер?
    схема ленинграда
    Не работает кнопка NMI и с подключенным сигналом M1 ленинград не работает, зависает.
    Где на плате ленинград 2, есть сигнал IORD1? И похоже если подключать к ленинграду, нужно на плате контроллера отрезать сигнал А0 от 1 н ЛЛ1 и подать на А0 проц ленинграда?
    Последний раз редактировалось zorel; 19.08.2012 в 17:58.
  3. #43
    113
    97 сообщений
    Это как? Он же участвует в дешифрации чётных адресов (#FE). Обязательно подключить к A0_Z80.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    А это надо бы к 11нDD19.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #44
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Это не ошибка если подключать к пентагону.. Изначально я его делал для подключения к пентагону... а там А0 нужно было посадить на GND. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=433631&postcount=2
    SoftFelix, спасибо, сейчас проверю как будет работать с А0.
    Последний раз редактировалось zorel; 19.08.2012 в 19:52.
  5. #45
    113
    97 сообщений
    /WAIT надо завести на процессор по схеме 2И. Т.е. замешать с /WAIT'ом от DD22 6н на диодах (в контроллера уже есть свой, не забыть поставить на 24_Z80 pull-up-резистор.) или свободном вентиле ЛИ1.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
    Это не шибка если подключать к пентагону.. Изначально я его делал для подключения к пентагону... а там А0 нужно было посадить на GND. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=433631&postcount=2 SoftFelix, спасибо, сейчас проверю как будет работать с А0.
    Тогда можно А0 в контроллере на землю, а вместо IORD подать сигнал с 11н DD19. Там смысл такой: нужно /IORQ = /RD = A0 = 0
  6. #46
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    SoftFelix, спасибо, теперь работает.. получается, А0 с контроллера на 30н. CPU или если оставить на GND работает одинаково, дорожку на контроллере резать не нужно, а IORD1 должен быть 11нDD19. Ресет работает, magic или nmi тоже работает, только светодиод работает по прежнему, но это не так важно, спасибо..
    SoftFelix, А если к ленинграду 1 подключить, где этот сигнал IORD1 найти? спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 19.08.2012 в 18:59.
  7. #46
  8. #47
    113
    97 сообщений
    Брать с входа /OE клавиатурных КП11 (15-ые ноги).
  9. #48
    Липецк
    Извините, может я что-то упустил, но где можно найти прошивку для контроллера? В теме про KAY-1024 SL4/Turbo v2010?
  10. #49
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    UA3GBV, да, добавил в первом посте ссылку на прошивку.
  11. #50
    113
    97 сообщений
    zorel, имхо последняя версия не 1.0, а v1.3. У меня сейчас такая прошита, нареканий вообще нет.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
