Страница 17 из 54 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #161
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Переделаю тогда сейчас кнопку ресет, чтобы отпускалась сама после двух циклов, может поможет
    Под 16 МГц тоже сделаю, только не уверен, что будет успевать обработать прерывание, но, проверить стоит
    Залил новую, сделал для кварцев 16,20,24,25,27МГц
    Прикреплю сюда, чтобы далеко не листать
    Если в глюке не будет реагировать на ресет с кнопкой - сообщите, там немножко подправить придется тогда.
    Вложение удалено, используйте версию 5.5 на странице 20
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.02.2016 в 19:50.
  2. #162
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прошивка работает аналогично как и другие..
    но на кнопку+ресет реагирует...а так при включении нормально..
    при ресете текстовое меню...
    ну хоть кварц на 25 поставил..их много..а на 24 один..
  3. #163
    41
    22 сообщений
    Еще раз обновил, сделал ресет как в оригинале было.
  4. #164
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    не помогло..печалька..
    может при сбросе сигнал RDFE отключать???
    понятно что без него ресет работает нормально..так как не работают остальные клавиши клавиатуры..
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2016 в 17:17.
  5. #165
    41
    22 сообщений
    Именно так сейчас и сделал, попробуйте последний вариант, надеюсь поможет, если не поможет, тогда буду думать дольше :-D
  6. #166
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Не получилось.при включении все нормально..после нажатия PrScr - ресет постоянно в нуле...комп висит..
  7. #166
  8. #167
    41
    22 сообщений
    Извиняюсь, моя невнимательность, при отпускании ресета сигнал оставался LOW, перезалил
  9. #168
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вот теперь работает....Супер..дальше тестирую..
    http://rghost.ru/private/6kJTlHzyx/5...23e549d35b4b77
    вот глюк..
    самопроизвольное срабатывание клавиш..
    управление в данной программе Q A Enter
    и еще место музыки...бред...
    на другом контролере все работает..
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2016 в 18:47.
  10. #169
    41
    22 сообщений
    Это у вас случайно не турборежим? Если нет, попробуйте с кварцем 25 залить прошивки для 24 и 27 МГц, на какой лучше будет
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 31.01.2016 в 18:50.
  11. #170
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    турборежима нет.
    вот еще..не могу зайти в DNA_OS
    на другом контролере работает..
    на 24 музыка нормально играет..но глюк с выбором остался..
    с 27 аналогично как с 24...но пару раз получилось зайти в DNA_OS..а потом глюк..
    Последний раз редактировалось oracleua; 31.01.2016 в 19:15.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
