Страница 22 из 54 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #211
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Да, есть такая проблема, сам не смог ввести постараюсь исправить на днях
    PS: смещены, потому что я делал для удобства ввода символов на цифрах с шифтом, особенно актуально для ввода текстов и в 128 бейсике. Проще наверное на отдельную кнопку повесить И еще надо будет перевод в E режим для ввода символов | и \
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 29.02.2016 в 00:41.
  2. #211
  3. #212
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ммм... А нет в планах провернуть подобный проект для ZXMC2? Хотя бы с переходом автоматом в Е режим? Кстати, он там реализуется именно в прошивке или заданием кодов в раскладке?
  4. #213
    41
    22 сообщений
    Там в прошивке третья таблица для клавиш с E режимом, перед нажатием фактически нажимается CapsShift+SymbShift, после этого жмется клавиша, работает нормально, в Basic48, если уже набрано много символов в одной строке, то может подглючивать. Если бы Е режим можно было отслеживать так же как С режим, то было бы гораздо проще... Насчет ZXMC даже не знаю, я же по сути просто дизассемблировал прошивку из первых постов и переделал (упростил, доработал).
  5. #214
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Про третью таблицу я в курсе. Но вот именно отправка "нажатия" CapsShift+SymbShift для перехода в режим Е реализуется самой прошивкой? Изменением таблицы раскладки этого не добиться?
  6. #215
    41
    22 сообщений
    Нажатие E реализуется в прошивке, но это делается если для клавиши задействована таблица KEYTABLE_ALT, и в коде прописано + EM,
    например клавиша "[" для нее прописано EM+SS+KEY_A, т.е. переход в E и затем нажатие SymShift + A
    Сейчас в таблице 22 значения, т.е. можно добавить еще 10 значений с кодом E прописав в основную таблицу для клавиши ALT1+X, где X - номер строки в таблице KEYTABLE_ALT (нумерация с нуля)
    А таблица KEYTABLE_ALT2 нужна для изменения раскладки клавиш при нажатом NumLock
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 29.02.2016 в 23:12.
  7. #216
    СПб
    Получилось. Так и запомним Э-Эрайз!
  8. #217
    41
    22 сообщений
    Для тех, у кого блок питания от компьютера, рекомендую продублировать строку
    rcall LONG_WAIT_50 ; вызов подпрограммы длинного цикла ожидания инициализации клавиатуры
    еще один-два раза, т.к. контроллер не всегда успевает инициализироваться пока БП раскочегарится на полную Работать начинает только после вкл/выкл.
  9. #218
    Витебск BY
    oracleua, Печатки в lay случайно не завалялось?
  10. #219
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    http://rghost.ru/6T5mCMM7H
    Последний раз редактировалось oracleua; 23.03.2016 в 08:50.
  11. #220
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А вот такой вопросик..
    А как подключать к клонам на БМК...???
    Например Атас-48..
    Чтобы не городить на логике отдельно порт FE...
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
