Показано с 1 по 10 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
    Нефтекамск
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Вот тут ещё под вопросом дорожки. Но, возможно, это из-за качества фото и бликов.
    По качеству платы - она как будто сделана "на коленке"...
    Проверил, в этих местах нормально, нет замыкания. видимо следы флюса так бликуют. Согласен, что плата плохо собрана. уже даже не раз об этом тут писал.
    И автор облегчённой версии на своём сайте даже писал что тоже не смог завести эту схему с Atmega8, что в прошивке для Atmega8 явные ошибки, потому он её исправил и переделал:
    Так что рекомендую. Там из деталей только атмега, кварц и резистор. А для этой платы приобрести 48/168 атмегу.
    значит 2 варианта - новая плата либо атмега48.... если меняю атмегу, то прошивать надо? верно? а вот как это сделать.... надо к X1 приделать USB?или атмегу шить на программаторе?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    tipa, прошивать в любом случае надо, старую Атмегу8 в новую схему, новую Атмегу48 в старую схему. Я шил на программаторе TL866, но можно проще каким нибудь USBasp.
    Нефтекамск
    В общем, ребята, решил я попробовать довести до ума имеющуюся плату. Куплю атмегу, на работе нашелся подходящий программатор, коллеги обещали помочь с прошивкой. ну и кварц поменяю. вот если дело не пойдет, то будем вооружаться безWAITовым упрощенным вариантом. Что и как, отпишусь обязательно!
    г.Киров
    Кондёр С6 рядом с линейкой диодов смущает своим размером,лучше бы заменить.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
