Страница 12 из 50 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
    г. Петрозаводск
    Стал собирать этот контроллер и не могу понять, обозначения на схеме не соответствуют обозначениям монтажной схемы. Но это ладно, может я чего не то смотрю. Меня больше всего смущают 3 конденсатора.
    Если смотреть по схеме, то это три параллельно включенных С24, С25 и С28, а если смотреть по монтажке, то это С4, С5 и С6, причем С4 и С5 вообще явно рядом запараллелены. Зачем ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Перерисованная схема затерялась, добавил ту с которой перерисовывал, оригинал схема Кай 2010. Обозначение деталей в начале топика есть в списке деталей. Там все детали соответствуют деталям на шелкографии. С4 и С5 расстояние между конденсаторами больше чем между диодов, так что припаять можно без проблем. Керамика и танталовый конденсаторы, запаралеленные, что-бы убрать высокочастотный и низкочастотный шум.
    Народ, пытаюсь подключить данную схему к классическому 128 пентану
    никакого эффекта, при запуске на секунду экран показывает полосы, потом проходит ресет ( с платы контроллера), появляется меню , но на клавиши не реагирует.
    на плате контролере на 2 секунды загореться светодиод, потом гаснет.
    на клавиатуре как и положено при включении питания загораются светодиоды и гаснут
    в чем может быть затык? куда копать?
    p.s. atmega 48 прошивка KBD13_48
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Буду собирать. Отрисовал схему по плате ZOREL-а. Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 17.07.2015 в 13:24.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вложение 52877
    Спасибо за схему, добавил ссылку на Ваш пост в первом сообщении.
    55 сообщений
    Дык в первом посте не то же разве?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Там "огрызок" от общей схемы KAY, с несоответствием фактически на плате от ZOREL.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 17.07.2015 в 13:20.
    а у меня так и не заработало
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Печально. Не заводится. При включении моргает тремя светодиодами на клаве и всё, на плате светодиод не светится, не моргает. Не реагирует ни на что. Не заведены на плату (Пентагон 128 2014года) M1, WAIT, RES. Atmega48A, пробовал и KBD13_48.HEX и KBD13_48nw.HEX. Соплей вроде нет. Диоды КД522Б анодом к разъему. Пробовал 2 клавиатуры. Диагноз тот-же. Подскажите, куда дальше копать?
    P.S. Пришлось собирать контроллер, потому что в радио-магазе, тупо нет 40 одинаковых кнопок.
    P.P.S. Кварц на 20, собирал на макетке МГТФ-ом.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 21.07.2015 в 05:23.
    для начала можно просто отключить от всего и запустить платку только с клавой
    но похоже у Вас фьюзы выставлены не верно
    p.s. у меня завелась на ура - был дефект на плате
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
