Страница 27 из 54 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #261
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Да, сама клавиатура работает как надо, просто в прошивке нет поддержи индикаторов. По нажатию Нумлока выдаётся нулевой импульс на нужную ножку атмеги (переключение турбо), всё отрабатывает как надо. Но вот индикаторы вообще никак не поддержаны. Вот и хочу зажигать их тогда, когда мне надо.
    Атмега работает от внутреннего генератора 8МГц, потому что с внешним 11МГц была нестабильная работа - иногда атмега вообще не запускалась. А на внутреннем всё пока работает стабильно.
  2. #262
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Значит тогда в коде отправки данных в клавиатуру нужно тайминги задержек подгонять под 8МГц, сейчас они там от 20МГц вроде установлены
  3. #263
    57
    41 сообщений
    поясните плиз некоторые моменты по прошивке от EvgenRU
    я попробовал на Atmega48PU и с внешним кварцем хотябы даже на 16 мгц запускает контроллер черезе раз, не говоря про частоты выше, в принципе не запускается
    ставил разные fuse для кварца, но результата стабильного запуска не добился, менял кварцы и контроллеры ... я так понимаю прошивка не тестировалась на 48 atmega ? все дело в том, что 48атмегу в продаже можно найти на 20мгц, на частоты выше никогда не видел, но на 20мгц пока не нашел кварц с которым она смогла бы запуститься
    непонятная ситуация сaps lock, светодиод загорается при нажатии этой клавиши и контроллер виснет, т.к. перестает срабатывать сброс
    зачем входы контроллера для сигналов A08-A15 всегда в ЛОГ 1 ? а если придеться подключать к Scorpion, где буфер клавиатуры собран на 155ЛП9, то на входах всегда будут торчать подзарезанные сигналы с ША, хотя теоритически пока не нажата нужная клавиша на входах должно быть ЛОГ 0 ?
    мне пока не удалось запустить, максимум это бредовая или очень медленная работа контроллера и то через раз, может просто керамический кварц не подходит, генератор частоты в атмеге такой дохленький и нужен внешний клок для нормальной работы ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 26.10.2017 в 02:14.
  4. #264
    41
    22 сообщений
    Шейте avrdude с той строкой, которая указана в readme.txt
    Ну, это видимо, потому что у вас оно нестабильно работает.
    Ну, тут всё просто, там не ЛОГ 1, а Z состояние, т.к. шина данных подтянута резисторами к VCC, то лог 1 на входе не нужен, поэтому на выходе выставляется либо 0, либо Z состояние, которое дает ЛОГ 1 на подтянутой ШД.
    Если прошивка через avrdude не поможет, попробуйте в параллель кварцу поставить резистор 1-3МОм.
  5. #265
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А пару конденсаторов от выводов кварца на землю, по 20..30pF пробовали ставить?
  6. #266
    57
    41 сообщений
    конечно, но амплитуда генератора атмеги очень слабенькая все равно, не тянет оно керамический кварц, причем только при режиме full swing, в других щуп осцилла вообще давит генерацию и синусойды нету ...
    а какой смысл ? я изучил вопрос про fuse именно данного варианта и перепробовал все варианты, стабильной работы нет ... я покупал атмеги в одном местном китайском магазине города, могу в европейском купить, но что это даст они разве различаются ?
    да почитал тему и действительно, с внутреннем генератором работает стабильно (имеется ввиду что клавиатура запускается и не отваливается постоянно и ресет работает, а остальное нет), как тут ранее и сообщали ...
    попробую, но надежды мало
    расскажите лучше разве может atmega48, которая максимально есть только на 20мгц, работать на 24 мгц ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 27.10.2017 в 20:11.
  7. #267
    41
    22 сообщений
    20МГц - это максимальная гарантированная, а так зависит от конкретного образца, у меня работает на 40МГц, другие 48-ые на 24 все тянут, не исключен и брак. Ну и еще от самой прошивки зависит, что-то может стабильно работать на 27, при этом другая прошивка может глючить (имеется в виду какая периферия задействована). Но эта прошивка проверялась, так что должно быть норм на 48 атмеге.
  8. #268
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Максимальная рабочая частота атмеги48 по даташиту - 16 МГц (это у старых, у новых - 20МГц, но китайцы любят их перемаркировывать, так что я бы не доверял надписи на чипе), и насиловать её увеличением частоты в полтора раза не стоит. Судя по тому, что пишут в интернетах, они такое не любят. Ещё говорят, что шанс успешно затактировать на повышенной частоте от внешнего генератора намного выше, чем от кварца.
    Но при всём при этом, на 16МГц она должна работать вообще без проблем.. Есть смысл попробовать разные меги и разные кварцы (глючные кварцы у китайцев тоже часто попадаются).
  9. #269
    57
    41 сообщений
    во! тут вот сходится, что работает на 16000 и не работает ни в какую на 20мгц ...
  10. #270
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    ATMega48PA должен без проблем взлететь на 20МГц. Если это только не заботливо перемаркированный китайцами старый чип. Думаю, есть смысл попробовать другие МК
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
