Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #341
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ножек у 328 не хватит.
    А если шифратор поставить 8>3 для адресов , у меги освободится 5 ног , скорости 328-ой хватит что бы обработать клаву и мышь без wait ?
    Микра ИВ1
  2. #342
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Если бы только на одной адресной линии был сигнал..., а так он может быть на нескольких одновременно, в этом основная трудность создания таких контроллеров.
  3. #343
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вообще нет проблемы ,шифратор нам экономит ноги , код в меге спокойно делает дешифрацию.
  4. #344
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В Спектруме адресная шина клавиатуры может иметь любое из 256 состояний, а не 8,
    как отображает данный шифратор.
    А вообще, даже если изменить схему, например поставив дополнительные регистры на входе и выходе,
    переключая ножки контроллера по мере необходимости, надо еще посмотреть и посчитать хватит ли его
    быстродействия на обработку двух прерываний с учетом времени дополнительных операций.
    На одно прерывание я прикинул должно хватить, например сделать клавиатуру безWAITовой,
    а мышку с минимально возможным торможением.
    Но схему надо при этом дорабатывать, по типу схемы ZXMC с буфером адреса и регистром данных.
    Последний раз редактировалось caro; 25.11.2018 в 17:50.
  5. #345
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Добрый день.
    Что-то я совсем запутался с подключением.
    Собрал схему, при включении загорается светодиод на контроллере и все три на клавиатуре.
    Потом все гаснет и не работает. Хоть что нажимай.
    Не могу понять откуда взять IORQ. Пентагон - 128 , плата 2014, хотя на ней написано что 2016
    Кто пишет с DD19, кто с DD49.
    Обьясните пожалуйста
    Буду очень благодарен.
    Спасибо.
  6. #346
    10 сообщений
    По умолчанию Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
    И ещё. Нужен ли wait и res? Или только IORQ достаточно
  7. #346
  8. #347
    10 сообщений
    Уже думаю не важно, т.к. плата при подаче напряжения и больше ничего не работает.
    Один раз моргают лампы на клавиатуре и все. Потом тишина, ни на что не реагирует.
  9. #348
    10 сообщений
    Добрый день.
    Реши всетауи добить контроллер
    Купил USBAVR, вынул МК из платы , подключил , чип не отвечает. Курил мануалы, все такое. Купил чистые МК 8 и 48.
    Подключаю чистый МК , все читается, тут же вставляю присланный с набором - чип не отвечает. Пробовал AVRDUDESHELL.
    Хочу теперь попробовать прошить чистый МК. Посмотрим что получится.
    В архиве с прошивкой под МК8 и 48 есть строка запуска avrdude.
    Ее можно использовать чтобы не накосячить с фьюзами ? До этого дел с МК не имел вообще
  10. #349
    10 сообщений
    Всем привет.
    Заработал контроллер. Прошил новый МК8. Что интересно, на плате диод перестал загораться совсем. Но клавиатура работает.
    Подключил только +5в , GND, IORQD и КА-КD, Reset и M1. Ну то что было выведено на разьем уже. Wait не подключал и M1 то же.
  11. #350
    10 сообщений
    Коллеги.
    Тема что-то затихла. Никто не отвечает но все же задам вопрос. Мало ли.
    Интересует соответствие клавиш PS/2 клавишам Spaccy. В теме случайно прочитал что reset выведен на print screen.
    А вот остальные ? MAGIC например на какой клавише ?
    И т.д.
    Так же нашел одно несоответствие, хотя возможно это зависит от клавиатуры. Работая с дискетами команда FORMAT почему-то оказалась не на клавише 0 а на следующей. где - и _.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
