Страница 38 из 54 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #371
    200
    163 сообщений
    Сейчас снова попробовал версию 5.5, но прошивал с установленным фьюзом CKOPT=1. Результат тот же самый. Микроконтроллер работает, судя по вспыхиванию светодиодов, а реакции на нажатие кнопок нет... (доп кнопки у меня пока не подключены, про них сказать ничего не могу - reset, magic, turbo)...
    Судя по тому, что подключенная параллельно механическая клавиатура не работает, думаю, что контроллер постоянно крутится в прерывании и не выходит из него... А на нажатие кнопок не реагирует потому что основной цикл вообще не выполняется, всё время крутится прерывание... В 4 версии видимо как-то иначе выполнение прерывания организовано было...
    EvgenRU, какой компилятор посоветуете для ковыряния кода, AVR Studio 6 пойдёт? Или надо Atmel Studio 7?
    Последний раз редактировалось krotan; 28.04.2019 в 14:42.
  2. #372
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Нет в схеме 5-ой версии светодиодов!
    Подойдет любая, я делал в 5-ой, но на 7-ой тоже нормально собирается
  3. #373
    200
    163 сообщений
    Светодиоды, которые на клавиатуре...
    Сейчас решил вернуться к первоначальному варианту, когда клавиатура работает, но неправильно.
    Прошил 4-ю версию - и никакой реакции на нажатие клавиш теперь нет.
    Думаю выгорели выходы микропроцессора когда я нажимал параллельно подключенную механическую клавиатуру...
    Последний раз редактировалось krotan; 06.05.2019 в 22:26.
  4. #374
    Нефтекамск
    Ну что. После кучи гнева и неудачных моментов контроллер я все-таки запустил.
    Вот что заработало: плата контроллера с первой ревизии (где дорожка замыкает). Цепляю на плату Пентагона 128 2016 года (синюю).
    Что было сделано:
    1. Устранено замыкание на плате (обязательно!)
    2. Установлена ATMega48 и кварц на 24 МГц
    3 Прошивка KBD13_48nw (внимательно ставим фьюзы!!!!)
    4. Все сигналы кроме WAIT есть на системном разъеме Пентагона, а WAIT припаян прямо на плату.
    Использую самую дешевую клаву Oklick, все пашет. Позже сделаю фотографии и выложу, вдруг кому интересно.
  5. #375
    200
    163 сообщений
    Подойдет любая...
    Посмотрел логическим анализатором в состоянии после включения (когда на экране начальное меню):
    Channel 2 - это INT\
    Channel 1 - это 15 вывод КП11 скорпиона
    Вопрос, в той ли полярности, как надо контроллеру формируются импульсы?
    Последний раз редактировалось krotan; 06.06.2019 в 20:01.
  6. #376
    41
    22 сообщений
    Да вроде да, там CSKB- (DD66[3]), значит активный при нуле, аналогично /RDFE, /INT тоже активный при нуле
    Надо проверить, если на PrtScr ресет работает - значит с клавиатурой контроллер общается нормально, если нет, значит нужно или контроллер менять или кварц подбирать.
    Если ресет работает - значит уже что-то с обработкой порта, или контроллер притормаживает или сигналы какие-то не очень.
  7. #376
  8. #377
    200
    163 сообщений
    Спасибо, подключил ресет, так и оказалось, сброса нет...
  9. #378
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Я тут недавно один эксперимент провел - подал тактовуюю с генератора на 1533ЛА3. Reset,F11,F12 - работают, остальное - нет; с кварцем, подключенным к атмеге работают все. Кварц использовал тот же самый.
  10. #379
    200
    163 сообщений
    Для проверки прошил атмегу на внутренний RC-генератор. Вставил - ресет заработал, CapsLock, NumLock, ScrollLock тоже работают судя по светодиодам, больше ничего. Видимо надо кварц подбирать...
    P.S. Нашёл неконтакт на кварце, пропаял. Прошил под кварц прошивкой 5,5 (и 4 тоже пробовал). Теперь на кнопки вообще не реагирует, а светодиоды на клавиатуре хаотично перемаргивают. Припаял блокировочный конденсатор - ничего не изменилось. Видимо надо кварц на меньшую частоту... Возможно причина в том, что у меня ATMega8A , а не ATMega8 и она такую частоту не тянет?
    Последний раз редактировалось krotan; 12.06.2019 в 19:39.
  11. #380
    41
    22 сообщений
    Если в DIP корпусе, то вполне возможно, у меня 8А ни один не заработал
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
