AlexCrush, «Но если отбросить вопрос "зачем", то сделать, конечно, можно.»
да, это ответ внутренним комплексам - с помощью 20 мгц risc процессора обслуживать клавиатуру для z80
а так будет оправдание - ускоритель
А, ну к счастью, у меня такого комплекса нету.
Считаю применение аврки в данном случае вполне оправданным. Это ж не просто "поморгать светодиодом".
Я тут внезапно вспомнил одну вещь - отсутствие wait-а в турбе обеспечивается не контроллером клавиатуры, а тем, что в моём клоне турбо отключается на время IORQ, т.е при вводе-выводе. Поэтому надо прореагировать на чтение из порта за 2.5 цикла Z80, т.е. за 700нс. Мега на 20 MHz успевает это сделать тютелька-в-тютельку. Еще один-два такта меги - и не успеет.
Для NoWait в честных 7мгц надо гораздо более шуструю мегу, таких нет.
С другой стороны, большая доля zx-периферии не будет работать корректно, если не делать отключения турбы при IORQ. У меня были проблемы с ВГ93, к примеру.
JV-Soft(30.01.2020)
Пока я отрисовывал схему и печатку ZX-777 посетила очередная безумная идея - сделать для этого компа плату расширения.
Но не в том понимании что это будет шина типа ZX BUS или Nemo BUS, а плата с разъемами под корпус mATX. Очень неохота большие шлейфы паять.
Теперь вопрос, в компе с разъема снимается адрес и данные клавы
KL0...KL5 - данные
KA08....KA15, EKA11, EKA12, EKA15 - адреса
насколько я понял EKA11, EKA12, EKA15 - это нужны для расширенной клавы причем с отдельными линиями и если клава умеет замыкать несколько клавиш сразу, то они не нужны.
Так вот хотел взять за основу схему из этой темы, но мне не нужен сигнал ее выбора, т.е. она должна работать автономно. Не делали такой вариант?
Клавиши решил не переделывать, раз по Э можно ввести, т.к. раскладка отличная для тех кто привык к ПЦ (PC)
Насчет скриптов, в моих прошивках их нет, я их выкинул за ненадобностью
