Страница 6 из 54 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #51
    А имеет значение тантал или нет? или можно с4 - с5 обычные из матерей подергать?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Должен подойти, если влезит...
    Последний раз редактировалось zorel; 08.11.2012 в 04:12.
  3. #53
    Ну, любой smd 1206 на 10 микрофарад?
    А полярный-неполярный - есть разница?
    Дельта-Секам-Диск
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Xitron, можно попробовать. По идее должен подойти. Но лучше по схеме собирать..
    С пентагоном по этой схема и без этого конденсатора работало
    Последний раз редактировалось zorel; 08.11.2012 в 15:31.
  5. #55
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    В чем разница между прошивками KBD13_48 и KBD13_48nw ?
  6. #56
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    KBD13_48
    Генерит /WAIT в ТУРБЕ (не уверен, но может и в обычном режиме генерит)
    KBD13_48nw
    Вообще не генерит /WAIT. У меня эта прошивка без проблем работает в КАЕ в любом режиме, но кварц для Атмеги48 установлен на 25МГц.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #57
    Липецк
    Доброго времени. А можно проверить работоспособность сабжа, не подключая его к компьютеру? Ибо при первом включении Z80 приказал долго жить А у меня их как-то маловато. Спасибо.
  8. #58
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если подать питание на плату контроллера, на плате загорается светодиод и тухнет через 3 сек.
    Если подключить клавиатуру, светодиод реагирует на нажатие print screen.
    На клавиатуре загораются и тухнут светодиоды если нажимать Num Lock. Caps Lock, Scroll Lock
  9. #59
    Липецк
    Спасибо, у меня только вспыхивает на 0.5 сек Caps LocK, если подключить клавиатуру. Буду курить фьюзы.
  10. #60
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    а Num Locк и Scroll Lock не загораются? У меня при включении контроллера с подключенной клавиатурой, 3 светодиода (Num Locк Caps Lock и Scroll Lock ) 2 раза подряд загораются , только Caps Lock тухнет в конце опроса.. И светодиод на контроллере реагирует на нажтие Print Scroll..
    Последний раз редактировалось zorel; 07.02.2013 в 23:17.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
