Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Сommodore C64+1541 II есть вопросы?
    Запорожье
    Вероятно будет простой вариант.
    ну вот... научил плахому))))))))))))))
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дело ваше Но тогда ptap сразу отпадает.
    зы. На моих PCшниках даже самый простой X1541 работает. Так что imxo стоит попробовать под досом прогнать тест на совместимость, и если так впадлу поять диоды/транзисторы, то собрать Х1541 и гонять его под досом.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Архангельск
    у меня самый простой не заработал... собирал с транзисторами... и LPT пришлось подбирать на ноуте с ЛПТ тож не заработало, хотя настройки все перепробовал
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Для дисковода шнурок можно на скорую руку сделать так:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=168092&postcount=16
    Больше игр нет
    8 сообщений
    Mad Killer/PG, паяй шнурок XA1541 и закидывай файло под виндой с помощью программы CBM4WIN. Схема шнурка: http://sta.c64.org/xa1541c.html
    CBM4WIN: http://sourceforge.net/projects/opencbm/
    можно хорошее фото этого шнурка?
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    неа, у мну фотоаппарата нет Там транзисторы паяются вверх контактами, ножки загибаются вниз. Тогда очень аккуратно получается.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    BYTEMAN, а есть дока по ремонту 1541 II ? Схему нашел, но думаю что малавата будет...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/1541chip.txt
    http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/fix1541.txt
    У меня в обоих дисководах была одинаковая неисравность - в одном пробит буфер по сигналу RESET, в результате ресет на дисководе всегда залипший, светодиод светится, шпиндель крутится. Во втором пробило по сигналу ATN, коммодор повисал с надписью SEARCHING.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    зы. оба дисковода я вылечил.
    SID-Blaster/ZX
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    я кидал файло на амиге c помощью этих софтин - http://aminet.net/search?query=1541
    проблем не ощущал... только вот времени занимает запись дискетки много
    -+ aMiGa +-
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    volton, на писюке используется метод warp (когда РС закидывает свой лоадер в дисковод и пишет), дискетка пишется где-то минуты полторы-две.
    SID-Blaster/ZX
  1. ПК Мастер, есть вопросы...
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 21.03.2025, 19:51
  2. [Москва] Сommodore 64 и переферия полурабочие )
    от mexanik2002 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 03:52
  3. Ответов: 29
    Последнее: 30.05.2009, 12:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 06.05.2008, 21:16
  5. Система прерываний - есть вопросы.
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 14.10.2005, 16:35
