Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Помогите найти основной тест комманд электроники 60
    Луганск, Украина
    Речь идёт не о разных устройствах, находящихся на разных платах, а о разных портах (регистрах) одного устройства, схемотехнически реализованных на единой плате (в обсуждаемом случае - о передающем и приёмном портах терминала на плате МС1201 ), выдающих прерывания по разным векторам.
    С точки зрения архитектуры передатчик и приемник это разные устройства сидящие на общей шине, не зависимо от того где они физически находятся.
    Скажите, а тест процессора зацикливается на неправильно отработанной команде?
    Я правильно понял, что тест Т1 это тест процессора и находится он по адресу 167652?
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Последний раз редактировалось Impartial; 10.11.2011 в 17:23.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А с точки зрения теста платы МС1201 - передатчик и приёмник терминала находятся на плате МС1201 и порядок обслуживания их прерываний жёстко и однозначно задан схемотехникой платы МС1201. Поэтому, если данный порядок не соблюдается - тест сообщает об ошибке.
    Выходит с сообщением номера дефекта ( номера дефектов указаны в документации - см. описание платы МС1201 ).
    Согласно документу МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 1201" ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - тест процессора выполняется по команде "T3"
    Луганск, Украина
    Спасибо!
    Тест команд прошел!
    Буду городить вывод на терминал.
    Луганск, Украина
    Partron подскажите.
    Вот трассировка начального старта с адреса 160000 при "1" в регистре 0177716, т,е выход в пультовый режим.
    Input PC =
    Start adr = 160000
    160000 000406 BR .+16
    160016 052737 BIS #10,@#177716
    160024 042737 BIC #4,@#177716
    160032 012706 MOV #177614,SP
    160036 004767 JSR PC,160112
    160112 012700 MOV #177614,R0
    160116 012701 MOV #161330,R1
    160122 012703 MOV #10,R3
    160126 012120 MOV (R1)+,(R0)+
    160130 077302 SOB R3,160126
    160132 000207 RTS PC
    160042 005037 CLR @#177650
    160046 005037 CLR @#177644
    160052 005037 CLR @#177640
    160056 005000 CLR R0
    160060 013701 MOV @#177716,R1
    160064 042701 BIC #177770,R1
    160070 020100 CMP R1,R0
    160072 001402 BEQ 160100
    160074 005200 INC R0
    160076 000774 BR 160070
    160100 006300 ASL R0
    160102 062700 ADD #161432,R0
    160106 011000 MOV (R0),R0
    160110 000110 JMP (R0)
    160440 000000 HALT
    > PC=160442 PSW=10
    Заканчивается командой HALT
    Что я упустил? Что дальше должно быть?
    При пуске с (177716=0,2) (вектор 24 и начальным загрузчиком НГМД) все заканчивается прерыванием по несуществующей команде (код 012).
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    выход в пультовый режим. Заканчивается командой HALT
    Процессор 1801ВМ1 выполняет команду HALT, как программное прерывание особого типа ( HALT Trap ) по вектору 0160002.
    Алгоритм HALT Trap выглядит так:
    void VM1_CPU_Class::HALT_TrapToRomOffset( int nROM_Vector_Offset )
    	WORD(SEL1) |= BIT_3;
    	WORD(0177676) = PSW;
    	WORD(0177674) = PC;
    	word addr = 0160000 + nROM_Vector_Offset;
    	PC  = WORD(addr);
    	PSW = WORD(addr+2);
    Т.е. по команде HALT (как и по сигналу IRQ1, устанавливаемому переключателем "Пульт") процессор 1801ВМ1 устанавливает бит 3 в регистре SEL1 по адресу 0177716 (подключая ПЗУ пульта в адресное пространство), сохраняет PSW в слове памяти по адресу 0177676, сохраняет PC по адресу 0177674 и считывает вектор (т.е. PC и PSW) программы обработки прерывания HALT по адресу 0160002.
    Поскольку по адресу 0160002 записаны 0160446 и 02340, то процессор запишет в PSW значение 02340, установив бит 10 и зафиксировав переход из режима USER в режим HALT, и перейдёт к выполнению программы обработки прерывания HALT по адресу 0160446.
    Это команда START, которая обычно используется для выхода из режима HALT в режим USER.
    Процессор 1801ВМ1 имеет только две дополнительных команды - START и STEP, алгоритм выполнения которых следующий:
    // STEP
    case 014:
    case 015:
    case 016:
    case 017:
    	nSTEP_Flag = 1;
    // START
    case 010:
    case 011:
    case 012:
    case 013:
    	WORD(SEL1) = WORD(SEL1)&(~BIT_3);
    	PC  = WORD(0177674);
    	PSW = WORD(0177676);
    	PSW &= ~(BIT_9|BIT_8);
    	continue;
    Т.е. обе команды делают одно и то же, но STEP дополнительно запрещает прерывания на один шаг.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.04.2013 в 01:50.
    Луганск, Украина
    Спасибо за точный и исчерпывающий ответ!
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Еще очень хотелось бы найти содержимое ПЗУ Электроники 60 К581РУ1-3.
    И детальное описание К581ИК1,2.
    Довольно детальное описание есть в книжке: Игорь Владимирович Захаров. Техническое обслуживание и эксплуатация МикроЭВМ «Электроника-60М»
    http://bookinist.net/books/bookid-46221.html
    Там же есть описание УПО (Устройство Последовательного Обмена), которое является простейшим СОМ-портом на мелкой логике и годится для консоли 177560. Глава 5.3
    В конце книги есть трасса микрокода 581РУ в момент старта процессора.
    Еще такой тупой вопрос: зачем вам эмулировать пультовой режим К1801ВМ1/2 ? Он очень ракообразный. У Электроники-60 пультовой режим реализован в микрокоде, т.е. исполнение микрокода PDP-11 останавливается и нижний микрокод выходит непосредственно на связь с консолью на 177560. В вашем случае - код ARM-а
    Луганск, Украина
    Если бы найти детальное описание 581 комплекта с содержимым ПЗУ, то конечно лучше написать эмулятор основываясь на этой архитектуре.
    Но этого нет. Приходится делать то, на что есть хоть какое то описание.
    Часть пути уже пройдена и начинать с начала уже нет времени.
    А пультовый режим нужен только на этапе отладки и кривой он или нет уже не важно. Процессор это небольшая часть работы, больше проблем с эмуляцией переферии станка.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если управляющие сигналы поступают в станок по нестандартным каналам, то помимо программной эмуляции посылающих эти сигналы контроллеров будет осуществлена и их совместимая с PC аппаратная имитация, верно?
    Или стойка ЧПУ общается со станком по какому-то стандартному каналу типа RS-232..
    Последний раз редактировалось Patron; 15.11.2011 в 15:15.
    Луганск, Украина
    Вся периферия станка общается по кубасу.
    В том то и задумка, чтобы всю периферию запихнуть в АРМ.
    Я пытаюсь это сделать на STM32F103RET6.
    Скажите какой адрес регистра SEL2?
  1. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 09:07
  2. Помогите найти игру
    от RRRoman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2007, 13:26
  3. помогите найти программу-тест
    от John North в разделе Софт
    Последнее: 27.12.2006, 18:57
  4. Помогите найти музон!
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 11.12.2005, 13:39
