Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Помогите найти основной тест комманд электроники 60
  1. #26
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
    сделаем (на досуге) поддержку дисковода
    Предлагаю первым делом реализовать поддержку псевдоустройства HD, позволяющего подключать к эмулятору образы любых размеров.
    В приложении - исходник драйвера HD.SYS для RT-11 и образ загрузочного диска HD с тестами TMOS для платы МС1201.
    Для поддержки устройства HD эмулятор должен обслуживать его регистры HDCSR = 0177720 и HDDATA = 0177722.
    Драйвер HD передаёт в HDCSR следующие команды:
    SetUni		= 1	; Set HD unit number
    SetBlk		= 2	; Set HD block number
    SetBuf		= 3	; Set memory buffer address
    SetWCn		= 4	; Set operation word count
    CmdRea		= 5	; Execute READ  on HD
    CmdWri		= 6	; Execute WRITE on HD
    GetSiz		= 7	; Get HD size in blocks.
    Если после получения команды эмулятор установит старший бит HDCSR - это будет признак ошибки.
    "memory buffer address", записываемый драйвером HD в регистр HDDATA перед выдачей в HDCSR команды 3 ( Задать адрес в памяти ) - это адрес эмулируемой памяти ДВК, начиная с которого эмулятор должен читать или писать данные, при получении в HDCSR команды 5 (Читать образ диска в память) или 6 (Писать память в образ диска).
    Смещение от начала образа диска для команд чтения и записи (в блоках по 512 байт) задаётся содержимым HDDATA при получении эмулятором в HDCSR команды 2 ( Задать номер блока ).
    При получении в HDCSR команды 7 ( Сообщить размер образа ) эмулятор должен записать в HDDATA размер файла образа (в блоках по 512 байт), подключенного к приводу, заданному до того командой 1 ( Задать номер привода ), или 0, если к этому приводу образ диска в эмуляторе не подключен. При выполнении команды 7 признак ошибки не устанавливается.
    Устройство HD должно выполнять команды "мгновенно" для обслуживаемого процессора, поэтому на время выполнения команд HD - процессор надо останавливать.
    • Тип файла: zip HD.zip (256.4 Кб, Просмотров: 183)
    • Тип файла: zip HDSYS.zip (6.0 Кб, Просмотров: 226)
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2015 в 15:57.
  1. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 09:07
  2. Помогите найти игру
    от RRRoman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2007, 13:26
  3. помогите найти программу-тест
    от John North в разделе Софт
    Последнее: 27.12.2006, 18:57
  4. Помогите найти музон!
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 11.12.2005, 13:39
