Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Atari XE Pal или NTSC?
  1. #31
    233
    196 сообщений
    Все. Подключил, все проверил по тестам. Работает. Тайваньский - не китайский слава богу. Маг вроде перематывает, но когда нажимаешь пуск то ждет тоесть не крутит. Наверное надо команды дать какието Черт их знает какие? Первый раз это чудо комп техники у меня.
    Жду ваших указаний что мне делать чтоб загрузить игру любую в него.
    Наверное надо записать на кассету что то?
    какой прогой и как лучше для атари записать?
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    типа эти проги пишут?
    AFAIK CAS2WAV
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    У меня еще и 64бит винда 7
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
    Все! проверил маг! Скачал какую то документацию по версии410 мага и по аналогии проверил. Сначала вбил пару строк на бэйсике а потом записал csave а далее после очистки памяти загрузил clode Все загрузилось!
    Чем можно почистить пластик компа и мага, какими жидкостями?
    Уайтспиритом, растворителем646, ацетоном, фэри???
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    Цитата Сообщение от 3IPL Посмотреть сообщение
    Какого года выпуска машинка, не сообщалось? Коробок редкий...
    A1 7 A 3056484
    Тайвань
    Инструкция тайваньская 87года
    Наверное и машина от туда же из тех лет. Я думаю так как комплект сохранен с коробкой то наверное инструкция от этой партии.
    Точняк! на коробке нашел отметку 7месяц 1987г
    Кнопки работают хорошо мягко и упруго. Только пробел длинный желтый. Странно все белые а он желный.
    Пыли конечно куча везде и в маге и под решетками в компе. Но главное что все это работает и запускается и пишет и загружает.
    Вот теперь хочу прикупить устройство для удобной загрузки игр.
    Кто что посоветует а то я тут не разбираюсь
    http://www.atarimax.com/
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2011 в 13:56.
  2. #31
  3. #32
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    лучше было-бы сразу искать и брать 130XE PAL, так как на атари довольно много игр требующих больше памяти.
    В конце концов взял я второй коробочный Atari польского рынка, новый со всеми рекламными бумажками. Тот из редкой коробки продал (но коробку оставил, на полке стоит)
    Пока игры под 130 что я видел не впечатлили, или мало видел?
    Все любимые игры это до 65xe включительно.
    И еще одна досадная хреновина образовалась. Оба компа у меня были ПАЛ и на обоих в некоторые игры играть просто не комфортно из за скорости. Например Lazar Hawk и, например, Dropzone. На эмуляторе с ромом OS A и выбором NTSC самая лучшая скорость. Раньше в игровыъх залах я не помню что бы была такая скорость в играх.
    Два вопроса.
    1) где бы взять ПАЛ версии образов игр что бы проверить, может они будут с правильной скоростью?
    2) как по внешнему виду определить PAL или NTSC комп?
    Европейская версия 65XE и модель 130XE имели порт Enhanced Cartridge Interface (ECI), полусовместимый вариант PBI.
    Ага вроде вот эта нужная инфа.
    boulder dash вообще обалденный, сколько римейков этой игры пересмотрел, от всех начинало тошнить буквально через 10 минут и снова возвращался к первому варианту с атари, единственные римейки boulder dash которые мне более менее понравились это safrosoft RoX и supaplex.
    Да, БД на Атари это лучший вариант и для меня. Ни на БК ни на ПС и где бы то ни было такого драйва нет.
  4. #33
    Minsk
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Два вопроса.
    Насколько я представляю, версии универсальные в основном. Может быть есть специфические, но я не припомню. Всё отличие в аппаратуре. Это как Пентагон и остальные клоны. На Пентагоне самое большое количество тактов процессора за кадр, некоторые программы (демо) написаны только для него. Такое встречается и на Atari. Некоторые демо только для ПАЛ версии. На мой взгляд - скорость игр дело первого впечатления или привычки. Вот я всю жизнь встречался только с PAL версиями, и на NTSC мне всё не нравится. Да, на PAL чуть медленнее. И экран шире вроде бы. Но так же и было с детства. Я вот считал что все Atari в наших салонах были PAL. Сколько я их видел, только PAL.
    Обычно пишут какая версия, если ожидания другие. В европе PAL, в США - NTSC.
  5. #34
    233
    196 сообщений
    rl76Ну не знаю на сколько привычка с детства но Laser Hawk на xe pal кажется не играбельным. Сразу как то бросается в глаза что игра не задумывалась для таких скоростей и искусственно убыстрена. Никакого кайфа только один напряг.
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Atari1974, вроде как наоборот на ПАЛе должно быть медленнее же (50Гц против 60-ти), разве не?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Омск
    46
    32 сообщений
    Atari1974, как бы сказать, игры для атари, практически все универсальные.
    я когда-то перерыл все игры и нашёл буквально с десяток (если не меньше) которые требуют именно NTSC.
    в основном же pal (для меня) намного лучше.
    наверное это привычка, в 80ых годах в игровых залах стояли атарьки именно PAL версий, NTSC тоже были иногда но их было очень мало.
    я это хорошо запомнил по скорости игрового процесса, цветовой палитре и музыке.
    вдобавок практически все новые игры да и демы заточены под PAL.
    Последний раз редактировалось ZEman; 30.12.2016 в 23:49.
  8. #37
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    ZEman, апну запрос Дениса: если в курсе, то подскажи плиз, с какими настройками запустить PowerDown?
  9. #38
    Омск
    46
    32 сообщений
    а что не получается то ?
    сейчас эмулятор на таком уровне развития находится что совсем неработающих игр и программ просто нет.
    но на всякий случай:
    запускаете на altirra или каком-то другом эмуляторе ?
    итак, если на altirra то тогда стандартные настройки такие:
    system --->hardware 65xe/130xe
    system --->firmware --->operating system ---> atari xl/xe os ver.2
    system --->video --->PAL
    system --->memory config --->128k
    скачать самую последнюю бету 2.9 test 23
    http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.90-test23.zip
    архив на полную колекцию биосов !
    https://yadi.sk/d/dbQg_YAy39ynjS
    скачайте архив, распакуйте его где-нибудь (ТОЛЬКО НЕ В ПАПКЕ ЭМУЛЯТОРА !).
    после этого лезьте в настройки
    system --->firmware --->firmware images
    там нажмите кнопку "Scan" и укажите папку с биосами.
    также прикладываю свой файл настроек для эмулятора (кидать в папку эмулятора)
    но могут быть конфликты из-за несовпадения путей (смотрите вложение).
    Последний раз редактировалось ZEman; 20.01.2017 в 15:32.
  10. #39
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Дело в чем: на Altirra игра работает, доходишь до монитора, можно просматривать скрытую область игры(joystick+fire)
    на Atari8000Win монитор не работает, я забыл, какие настройки сделаны, и какая версия была найдена.
    Просто захотелось вспомнить былое и поиграть немножко.
    упс, ошибся тредом. можно вынести в отдельный топик?
  11. #40
    Омск
    46
    32 сообщений
    хм..
    где-то год назад я точно полностью проходил powerdown на altirra - никакой ошибки не было.
    может плохой дамп игры.
    попробуйте эту версию.
    надо-бы и самому попробовать пройти игру снова.
  1. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  2. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  3. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  4. TIMEX COMPUTERS TC2048 NTSC - Сколько тактов проца в строке ?
    от fan в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 20.04.2007, 16:47
