Показано с 11 по 20 из 60
Тема: куплю "нулёвку" - материнку или копм в сборе 8088-8086
    Мелитополь
    Есть рабочая (правда, включал уже год назад) XT на проце V20 (аналог 8088) с монитором и клавой, память отдельными микросхемами и даже вместо чипсета ещё что-то отдельными микрухами типа таймера и ПДП. Два HDD ST-225, дисковод, плата ISA с COM-портом отдельно, плата видео (не помню, что там), ещё плата, на которой контроллер дисковода, COM-порт и системные часы (на материнке их ещё нет), контроллер ST-506. Блок питания ремонтировался - в старый корпус вставлялась плата от БП ATX. BIOS - Juko. Всё это хозяйство собиралось россыпью по отдельности. Дисковод и системные часы вроде так и не удалось завести, не нашёл дров. Интересует? Только это не быстро, всё это на даче, и в маршрутке к почте я ЭТО не довезу...
    г. Курган
    17 сообщений
    Он ещё может работать ка 8080. И компы такие были 2-х системными, MS-DOS, CP/M-80 (режим 8080)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Измаил, Украина
    monoxrom, интересно .Можно фото мамки и контроллеров?и желательно включить - там разьем БП стандартный.У меня 286 в таком корпусе и с таким ПБ с кнопкой сбоку.Еще крышка верхняя открывается как капот
    VituZz, ;желательно фото всего хозяйства.про часы слышал но некогда в живую не видел .
    Монитор какой?если цветной CGA или Ega то хочется
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    в какой именно?в 8088 или 80286?
    8088 - это поколение IBM XT. Там точно ставились MDA (только текст) или CGA адаптеры. В качестве монитора любой телевизор или наша Электроника 32 ВТЦ 201/202.
    80286 - это поколение IBM AT. Там обычно стоял EGA адаптер (который требует EGA монитор, со стандартом VGA совсем не совместимый). В конце эры AT, туда ставили и VGA адаптеры.
    Последний раз редактировалось vinxru; 17.11.2011 в 09:18.
    Донецк
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    8088 - это поколение IBM XT. Там точно ставились MDA (только текст) или CGA адаптеры. В качестве монитора любой телевизор или наша ВТЦ232.
    Ну, это если следовать канонам IBM. У других производителей все было куда разнообразней. И АТ с CGA продавали, и ХТ с VGA было нормой, и даже ХТ на 286 процессоре попадались...
    Если уж следовать канонам IBM, то CGA там не особо и подключался к телевизорам. Кадровая у него была 60Гц, что требовало NTSC, собственно композитного разъема на карте не было, нужно было еще паяльником поработать. Это уже в СССР придумали видеовыход на карте делать, по бедности
    Обходилось подстройкой высоты кадра.
    Последний раз редактировалось vinxru; 17.11.2011 в 09:27.
    г. Измаил, Украина
    раньше на 8088 плате стоял у меня CGA адаптер и монитор рыжего свечения.
    на 286-12 уже был vga адаптер на 256к по моему и Ч.Б. монитор VGA .
    Ивано-Франковск, Украина
    Проверил свои запчасти!
    Материнка стартует! 512 кб памяти! Видео нашел ВГА, все работает.
    Продаю материнку+видеокарта ВГА+ такой контроллер где есть флоп+порты+часы (без этого контроллера материнка после проверки памяти перегружается, а с ним пишет дайте системный диск)
    Также додаю впридачу простую монохромною видяху (хоть без биоса но она стартует, в "бисое" можно зашить свой шрифт)
    И еще в нагрузку дам простой контроллер портов..
    Все это будет в сером корпусе (без БП) с каким-то флопом 5,25 (размер и работочпособность не знаю но не сильно грязный внутри и на вид никто ничего не курочил )
    За все вместе хочу 120 грн.
    Тестировал все на обычном АТ блоке питания..
    Фотки прилагаються.
ID:	30874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30877   Нажмите на изображение для увеличения.
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Еще фотки..
ID:	30879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30881   Нажмите на изображение для увеличения.
    ааа стоп.. в контроллере флопа не уверен что он 100% рабочий хоть и надпись вывел.. Просто я его никогда не проверял, а там где я взял тоже не тестировали никогда..
    Давай чтобы сильно не думать все за 100 грн
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 3
    Последнее: 28.11.2010, 23:53
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
