Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 394
Тема: ZXOOM - готов!
  1. #281
    Одесса
    186
    89 сообщений
    А кто автор этого движка?
    И есть ли сорсы?
    ---------- Post added at 04:01 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
    Щас запустил на хардваре - впечатлило....
    Заметно падает фпс при появлении спрайтов на экране.
  2. #282
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ALKO, автор его и опубликовал
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #283
    Рязань
    Вот свежая версия сорсов. Убраны "призраки", и спрайты больше не висят в воздухе, а стоят на земле
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    8к под лабиринт нормально, у нас как раз такой.
    наврал я, у нас 4 кб занимает весь лабиринт 128х64.
  5. #285
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    alone, враги такие же элементы пейзажа как стены?
    С уважением,
  6. #286
    Одесса
    186
    89 сообщений
    alone, можете сделать пол не Solid
    а примерно такой "раскраски" (что б текстуры стен не сливались с "полом"):
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp solid.bmp (7.1 Кб, Просмотров: 185)
  7. #286
  8. #287
    Одесса
    186
    89 сообщений
    или как-то так:
  9. #288
    Ростов-на-Дону
    По сравнению с Wolf2004 этот движок действительно круче. alone, будет ли игра на этом двиге от тебя?
    Кста, в wolf2004 не было прозрачных стен/окон, будет ли задействована эта фитча?
  10. #289
    Рязань
    Нет, они в отдельном списке.
    Нет. Это EOR-fill, да ещё и с заливкой атрибутами.
    Нет, по той же причине - EOR-fill. Все лишние навороты будут тормозить так же, как и монстры. Масштабирование в реальном времени - это не спрайты накладывать, это попиксельно делается. Один пиксель - 22 такта минимум.
  11. #290
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Это EOR-fill
    ok.... в таком случае надо будет подгонять текстуры под особенности движка.
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    прозрачные двери с решёткой были в ПЦшном вульфенштайне, но на самом деле то были спрайты, которые поворачивались "лицом" к игроку, а не являлись элементами типа стен.
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
