Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 3334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 394
Тема: ZXOOM - готов!
  1. #361
    Samara
    323
    247 сообщений
    ALKO, есть полноценный движок от АлонКодера там нормальный рейкаст
    посмотри его например
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #361
  3. #362
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от hippiman Посмотреть сообщение
    Там-же спрайты определённого размера и их количество ограничено. Весь экран замостить спрайтов может не хватит.
    В VDP-RAM хранятся не только спрайты, там хранятся и тайлы для плэйнов.
    На два плэйна замостить тайлами точно хватит.
    Попробуй лучше ковырнуть движок Toy Story, там есть уровень с шикарным, быстрым, полноэкранным рейкастингом
    *полу-экранным.
    Вторая половина просто зеркалится.
    Ровно как и в blood-shot. Но в bloodshot'e не рейкаст, а морфинг картинок.
    Последний раз редактировалось ALKO; 09.01.2016 в 13:25.
  4. #363
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А в этом ZXoom'e возможно же сделать поворот стен кратный 45-ти градусам ?
    Я имею ввиду не при повороте камеры, а именно чтоб сама структура карты была примерно как Zero-Tolerance (sega md) или System Shock-1(dos) или terminator rampage (dos)
    Жаль конечно, что Андрей007 забил на этот двиг, и ударился во всякие ребусы\кроссворды.
    Потенциал огромный, если не для шутана, то для квеста какого-нибудь, адвентюры.
    Да и спрайты в этом ZXoom'e рахитные, потому что рисовал я тогда ещё в стандартном MS-Paint'e на компе политеховской библиотеки (тогда ещё своего компа не было).
    Ща бы сделать своего рода remastered. Сделать более интересные текстуры, подгрузку уровней с тапки.
    Последний раз редактировалось ALKO; 10.01.2016 в 22:42.
  5. #364
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    В отличии от всяких RPG-шек с пререндеренными стенами, где тоннель только одной ширины, в ZXooM сделаны разные полости.
    Вот этот момент я пока не пойму как реализован.
    Подробно алгоритм расписал тут: http://www.worldofspectrum.org/pub/s...fo/z/ZXOOM.txt
    В Zxoom один тип стен и монохром - как-то влезает в 48к.
    Вначале я пытался даже делать цветные стены, но получалась немного искаженная перспектива: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1295856337
    Да, можно. Все 8 направлений (0,45,90,135,180,225,270,315 градусов) имеют одинаковые свойства.
  6. #365
    111
    67 сообщений
    Пояснения к вышеизложенному алгоритму, см. приложенный файл. Наверно, так понятнее.вывод сцены zxoom.rar
    ALKO, почисть личку, не отправляется тебе сообщение.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 13.01.2016 в 17:04.
  7. #366
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Неспокойно на душе, что пропадает такой крутой движок. (как и движок Вульфенштейна от alone coder'a)
    давно хотел предложить состряпать на нём РПГ-данж.
    Просто программерскую часть я не утяну.
    Было бы круто возможности движка расширить под 128кб, чтоб разнообразить текстуры и вражин (может ещё увеличить кратность угла поворота).
    Если у кого появится желание, имейте ввиду, что за арт я готов взяться (и подход будет посерьёзнее ZXoom'a)
  8. #367
    Самара
    34
    28 сообщений
    ни у кого не появиться. всё непотребство сам себе на уме клепают на агд или чурерре. а на твоем движке нужно очень серьезно упираться, получаемая игра обязательно более высокого уровня быть должна, и мамкины игрописы такое не осилят. те же кто реально может, а их по пальцем одной руки можно сейчас пересчитать, во первых сами что то делают, во вторых скорее всего будут делать на основе своего творчества, так как это банально проще. увы, либо всё сам, либо никак.
  9. #368
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну ты нарисовал бы пару-тройку экранов, чтобы показать подход и заинтересовать потенциальных кодеров.
    Не понял, почему проще самому делать на основе своего? У всех 3Д-движки свои под рукой что ли?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #369
    Самара
    34
    28 сообщений
    не знаю, но постоянно натыкаюсь на жалобы, к выложенным движкам серьезных игр прошлого, что в этом ассемблерном коде ковыряться смерти подобно. намного проще самому написать, чем разобраться в чужом.
  11. #370
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Это тебе нужно либо мудрить с рейкастингом
    необязательно с ним мудить
    можно сделать все в лоб и без злобного матана
    и все будет не так плохо
    примерно таким алгоритмом
    hl player_x
    hl' player y
    de ray_vector_x        ;тупо таблицы синусов\косинусов
    de' ray_vector_y
    ;сам сканер
    add hl,de    ;11
    ld a,h        ;4
    exx        ;4
    add hl,de    ;11
    ld b.h        ;4
    ld c,a        ;4
    ld a,(bc)    ;7
    cp $xx        ;7
    jr nz,dist1    ;7\12
    add hl,de    ;11
    ld a,h        ;4
    exx        ;4
    add hl,de    ;11
    ld b.a        ;4
    ld c,h        ;4
    ld a,(bc)    ;7
    cp $xx        ;7
    jr nz,dist2    ;7\12
    jr nz,dist30    ;7\12
    dist1
    ld h,a        ;тип объекта
    ld a,l        ;младший адрес координат столкновения по Y
    ld l,$xx    ;растояние от игрока до объекта
    push hl
    exx
    ld h,a        ;в l младший адрес координат столкновения по X
    push hl
    ret
    dist2
    ld h,a        ;тип объекта
    ld a,l        ;младший адрес координат столкновения по x
    push hl
    exx
    ld l,h
    ld h,a        ;в l младший адрес координат столкновения по y
    push hl
    ret
    ... итд
    итого 59 тактов на шаг
    нужно порядка 64(угол обзора лучей) * 25 (максимальная глубина сканирования при грубом шаге)
    1600 циклов по 59
    94400 такта на полное сканирование в пустом пространстве
    в готовой комнате это число будет меньшим
    +можно для каждого столбца экрана сделать свою развернутую процедуру
    в которой будут заносится значения с уже скорректированными от закругления камеры расстояниями
    далее из стека выдергиваем готовое расстояние
    номер текстуры
    грубые координаты столкновения
    из которых можно попытаться вычислить координаты на текстуре
    (скорей то что большее то и координата)
    линейно интерполяцией можно добавить промежуточные столбцы
    на основе начального угла запуска луча
    можно попытаться определить координаты текстуры и по точнее
    при столкновении
    можно не сразу заносить расстояние
    можно запустить луч в обратном направлении с меньшим шагом (поделить на 2 на 4 шаг и поменять знак)
    и уточнить расстояние (сильно прям много ресурса это не сожрет 15к тактов и меньше)
    это имеет мало общего с тем безобразием что я недавно выложил
    тут не должно быть такой низкой дискретности перемещения
    и таких сильных искажений пространства
    хотя с наложением текстур тут несколько плоховато
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.01.2018 в 21:25.
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
