Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 394
Тема: ZXOOM - готов!
  1. #51
    111
    67 сообщений
    CPU HALTED и всё?
    Примерно за полтора часа я нашел портал и раздолбал его. Пруфскрин имеется.
    Цитата Сообщение от hippiman Посмотреть сообщение
    Фух! Прошел. Тому кто делал этот лабиринт нужно поставить памятник, а потом оторвать руки, чтобы больше так не делал. Я 2 часа искал этот портал. Грохнул его и игра зависла. Концовки нету?
    Да, в конце только скроллирующая надпись "YOU WIN!!!" На большее просто места не хватило, реально код заканчивается в адресах около 65200, еле на стек хватает.
    Лабиринт генерится автоматически в моей программе "Генератор лабиринтов", могу много таких наваять. Вручную это почти нереально.
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    Сделайте, пожалуйста, кто-нибудь версии tap и дисковую версию, а то я правильно не смог сваять.
  2. #52
    DimkaM
    Где то нашёл кривую пускалку снапов, онли ZX-Evo. Походу она портит несколько байт на стеке и вроде как ограничение на кол-во наименований в каталоге в районе 250шт. Но zxoom запускает.
    • Тип файла: zip proj.zip (14.9 Кб, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось DimkaM; 30.12.2011 в 23:25.
  3. #53
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Однако нет. В спектакуляторе просто зависон и все.
  4. #54
    Samara
    322
    246 сообщений
    Andrew771, давай сорцы
    из снапа переделывать не айс
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #55
    DimkaM
    А чё там непонятного?! скрин со смещения 00x001b. Кодовый блок с 0x1ddb, грузить с 0x5dc0 . SP=0xff40 PC=0x5dc0
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    Единственное с Басик переменными не ясно
  6. #56
    Khimki
    15 сообщений
    А это не они?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=434945&postcount=128
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #57
    DimkaM
    Проверил, переменные не причём, прерывания только надо включить.
  8. #58
    DimkaM
    Приложил раздельно скрин и кодовый блок.
    Я в тырдосах не понимаю.
    грузить с 0x5dc0 . SP=0xff40 PC=0x5dc0 прерывания надо включить.
    • Тип файла: zip zxoom.zip (26.5 Кб, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось DimkaM; 14.11.2011 в 18:27.
  9. #59
    Samara
    322
    246 сообщений
    а зачем там переменные то нужны?
    если не ошибаюсь они там еще на стадии написания не использовались
    лан вернусь домой посмотрю
    красивую загрузку делать или не?
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Охх едрень батон с последнего раза поболее уже наворочено то
    С уважением,
  10. #60
    S.Pb
    Решение, отказаться от "скольжения" вдоль стены (как в wolfenshtain), вкупе с "дискретностью" передвижения и жестко заданными клавишами управления - вызыаали у меня дискомфорт в процессе игры.
    мож как нить потом, а то щас у автора уж сил на это нет
    Терористы периодически нагло читерят стреляя сквозь полные стены. Их выдает только синий огонек выстрелов
    да, это недостаток текущей версии движка
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Судя по выразительности поз и мрачному виду - это собирательный образ.
    Могу ошибатся.
    ошибаешься
    а кто всё же были эти таинственные ниндзя? С какого-такого Плюка?
    мож когда-то и узнаете
  1. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  2. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  3. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
