Показано с 11 по 20 из 55
Тема: commodore 64-sx не стартует (
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    monoxrom, дайте минут пять поработать компьютеру, и потрогайте все микросхемы. Да, предварительно достаньте чип с маркировкой 6581 - это и есть сид. Потрогайте все ОЗУшки, если палёная, то она будет достаточно сильно "жарить". Хотя, бывает, что сгорают и без "жарки". Потом, как будет доступ к осциллографу, будем копать дальше. Да, и ещё такой момент. При включении белый экран сразу, или спустя 2-3 секунды? Это важно знать. Включите компьютер, подождите, пока прогреется кинескоп, и быстро передёрните питание. Если экран становится белым спустя некоторое время - 99% у вас такой же дефект, как и у МадКиллера.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ивано-Франковск, Украина
    Включал... Держал пару минут, чипы памяти чуть-чуть теплые и другие тоже.. Ну есть такие больше теплые но не "жарят". пробовал что без сида что с ним, что брал с другого комодора экран всегда белый..
    Но вот когда впервые включил ноут то на экране были те самые кубики!
    Они прыгали, тоесть картинка не статическая. Но как только я передергнул питание экран уже был белый.. Белое изображение сразу, ну там секунда задержи кинескоп "моргает"
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Этот "сид" как раз греется сильнее всех чипов
    Запорожье
    есть такое, он сцу... греется полюбому.
    а судя по фотке: тактовик наместе, "видик" и чтение памяти тоже, так что надо смотреть что с оперативой (95%).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ой беда на экране... Без поллитра, оёй, осциллографа не разберёшься
    Atari, а там даже непонятно, что шалит.... Символы это на экране мельтешат, или что-то другое.... Может, ВИК шалит, такое тоже может быть... Опять же не понятно, чего бордер моргает...
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    это точно...
    Осцила нет, будем резать
    Кстати какие там РУ5 надо? 537?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    упаси Бог! 565РУ5!
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    Я ставил РУ5Г. Можно РУ5В или просто РУ5 (лучше в золоте )
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    аккуратно выпаиваем, а лучше выкусываем, запаиваем панельки!
    565РУ5!
    Спасибо, понятно.. Хех в золоте, у меня даже в пластике нет, надо будет искать.. в золоте есть 132РУ5 подойдет? ))))))
    запаиваем панельки!
    Так и думал сделать
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
  3. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
