Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
    233
    196 сообщений
    А что его смотреть то? куча фоток есть в нете.
    Вот фотка лота которого брал
    http://img06.allegroimg.pl/photos/or.../42/1925534210
    Может что конкретно надо увидеть?
    Тольятти
    Да нет, как раз внешний вид хотелось узреть из интереса!!! Благодарю!!!
    233
    196 сообщений
    Внешний вид очень достойный. Нигде на морде нет никаких следов. Кнопки все ходят плавно и упруго. Вот только я наверное уже отвык от такого качества по ВЧ кабелю. Еле настроил на более менее приличную картинку. Мой в юности ДельтаС был подключен к Электронике 101 и там было все идеально как я помню. А тут всякие помехи небольшие да и как оказалось телевизор не совместим с сигналом из Спектрума хотя 91го или 93го года. Классический пузатый Сони.
    Жалко влезать и делать композитный выход комп то под пломбой и вроде использовался мало. Внутри тоже чистинько
    1,467
    955 сообщений
    купи разъём на краевой слот http://www.brownbear.ru/goods/3204.html отпили ненужное и снимай composite с него.
    г. Курган
    17 сообщений
    Разве там есть композитный выход? Там есть два сигнала, из них ещё надо сделать композитный. И как не совсем понятно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,467
    955 сообщений
    на zx+ нижний ряд : 14 земля,15 видео
    при желании можно сделать и UVY-RGB converter http://piters.tripod.com/uvyrgb.htm
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.11.2011 в 10:18.
    г. Курган
    17 сообщений
    Капец! А как-то покомпактнее нельзя? Или что-бы готовые были девайсы, ну лень такое делать, лень! А через RGB подключить хочется.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Vadim, вывести YUV на компонент телека-моника?
    г. Курган
    17 сообщений
    В общем, хочется более кач.картинку, нежели просто видеовыход, который даже напрямую даёт муар, грязную картинку. Думаю или делать из YUV ->RGB или как-то вывести из YUV на S-Video. С юлы выходят 2 компонентно разностные составляющие, а это насколько я понимаю не совсем то, что идет на S-video. Или я ошибаюсь?
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    А по RF мой телег ещё и поймать не может. Картинка появляется на мгновение и телик ищет дальше. Другой телик находит, но картинка оставляет желать, как грицца. Без модулятора картинка получше, но всё же это не то...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Vadim, компонент(YUV) ты можешь вывести на RCA тюльпанчики (3 шт)Y Pb Pr через 3 резюка, честно сам не пробывал, теореически должно без проблем казать.
    Поключить Y -75 Ом-Y=чернобелая картинка должна быть,для пробы
    Это более качественный сигнал чем композит и S-video
    S-Video из композита делается 2 кондерами если надо.
    Надо ехать в изображения
  1. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
  2. поможите вспомнить ыгры дэтстсва
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 09:55
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
