Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Я этого не писал
    Я исправил уже, это форум такой, не первый раз уже.((
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    233
    196 сообщений
    Atari1974, 99% после замены кабеля помеха останется, такой уж он фирмовый 48, ковыряться придется все равно
    http://user.tninet.se/~vjz762w/
    у меня пока сделано с 2 кондерами фикс.
    Самое интересное что подключив и настроив его в видаке через ВЧ кабель картинка лучше когда видак подключен к телеку СКАРТом а когда через ВЧ то помех больше. Странно, когда телевизионные программы через видик по ВЧ картинка не ухудшается. Видимо сказывается всетаки западное происхождение сигнала источника
  4. #33
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Мой в юности ДельтаС был подключен к Электронике 101 и там было все идеально как я помню.
    Да, хороший монитор был, сам на таком сидел и горя не знал!!! А сейчас у вас не представляется возможным купить такой монитор??? Может у старьевщиков завалялся и копать телек тогда не понадобится!!!
  5. #34
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Black1980, да ни надо копать ни каких телеков.
    сцылка на фиксы дана
    картинка по композиту нормальная
    глаз что ли не жалко сидеть за электроникой 101?
    и как вы к нему 48 оригинал подключите?
  6. #35
    233
    196 сообщений
    Купить то в Москве можно сами понимаете но вроде у него только RGB или я ошибаюсь? На моем спеке нет такого а на Дэльте был отличный сигнал да вроде у парней на телеках тоже не было много помех на совместимых.
    Вообщем бляха муха купить купил а загрузить ничего не могу. Во засада то, так хочется
    У спектрума у игрушек своя аура ни с чем не сравнимая.
  7. #36
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    а в чем проблема то, кабель в звуковую обычный стерео можно, звук в настройках левый канал весь и немного эквалайзером подогнать. winаmp c с плагином, тапир или любой эмуль. звуковое оформление windы и что там стоит выключить.
  8. #37
    233
    196 сообщений
    Я пробовал родным моно штекером. Звук вроде в колонке мощный чистый разный уровень пробовал и вроде эквалайзер тоже. Стерео пробовал штекер но вот с ним на одном канале нет. При родном кабеле какие то потуги есть вначале но на доли секунт полоски пробегут и все.
    Наверное в драйвере я не сбросил разные улучшители если они там есть конечно
  9. #38
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    как то так
ID:	30857   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #39
    2,244
    882 сообщений
    Я вам давал стереозапись с одним каналом. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=435470&postcount=31
    Если иногда появляются полоски, значит скорее всего неправильно выставлен уровень, надо покрутить громкостью. Или же звук испорчен чем-то другим.
  11. #40
    233
    196 сообщений
    Пока не могу попробовать. Жена пока дома, надо делать вид что работаю
    Сегодня вечером удастся точняк вашу протестить
  1. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
  2. поможите вспомнить ыгры дэтстсва
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 09:55
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
