Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
  1. #41
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Поиграйся с громкостью до появления стабильного "пилона" и желательно чтоб Programms схватывал.потом эквалйзером до полного ощастливлевония
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  2. #42
    233
    196 сообщений
    Поздравляйте. Одну свою удалось загрузить. MetalArmy Пришлось не только громкость но и главное эквалайзер. 10полос и понизил до конца пару крайних высоких и рядом еще занизил. Короче от средних до высоких плавный спад до дна, низа. Вот после этого пошло.
    Странно однако, посмотрел в паспорт на телек там указан этот uhf диапазон А почему вообще сигнала нет даже самого слабого от компа?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 17.11.2011 в 23:38.
  3. #43
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Поздравляйте.
    Дружно сильно пинаем
  4. #44
    1,497
    974 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Без модулятора картинка получше, но всё же это не то...
    я на zx+ отключил ВЧмодулятор - картинка по НЧ стала гораздо лучше.
  5. #45
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня от букв более светлые чем фон тени (т.е. сразу после включения). Вертикальные полоски, которые изгибаются, муар и прочее и прочее, что по ВЧ ещё усугубляется "грязью" и более сильным муаром. Обычный ЧБ сигнал от наших "поделок" на телик был в разы качественнее. В разы!
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Vadim,
    убрать модулятор или или отключить и сделать по сцылке выше доработки, картинка будет лучше. Еслиб не "бегущая" помеха все бы было отлично
    есть мнение и не только мое, очень сильно шумит
    блок 9-12 вольт там, где катушка на схеме.
  7. #46
  8. #47
    1,497
    974 сообщений
    я ещё сделал вот такую доработку. converts the high impedance videosignal to ~75 Ohm standard video. блок 9-12 вольт можно попробовать исключить подав питание через краевой слот.
  9. #48
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    goodboy, угу писал несколькими постами выше
    автор YUV-RGB пишет, что сигналы YUV "шумные" и брать лучше с ULA, но попробывть стоит одназначно
    ---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    отключить и заменить на LMки,
  10. #49
    1,497
    974 сообщений
    а это что ?
  11. #50
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  1. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
  2. поможите вспомнить ыгры дэтстсва
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 09:55
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
