Показано с 1 по 9 из 9
Тема: вопрос про Радио-86РК графику
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию вопрос про Радио-86РК графику
    Прочитал статью в Википедии про Радио-86РК. И не могу понять, как это возможно показать 51 строку текста на тв? Может есть где-нибудь соответствующий снимок экрана? Какое-то объяснение? Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Видеоподсистема: текстовый режим на 64 символа в строке. Число видимых строк можно программно менять от 16 до 51
    Это что ли смутило??
    "Можно", и "будет показывать на обычном ТиВи" - несколько разные вещи. не находите ли?
    Поменять то можно, но кадровая синхра сильно убежит.
    80х34, 78x34, 78х38 пробовал. В эмулях некоторых пофиг, покажет, а на реале точно кадр "бежать" будет. А выше - и тем более.
    а на мониторах и терминалах - почемуу бы и да.
    зы - или высоту текстовой строки вдвое уменьшить )
    Ну да, там далее так и написано:
    можно получить разрешение 128 × 129 (матрица знакоместа 2 × 3, 43 строки высотой 6 линий) или 192 × 102 (матрица 3 × 2, 51 строки высотой 4 линии).
    ПрИ наличии АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗГ!
    А на стандартном особо не разгонишься в плане графики
    21++
    Последний раз редактировалось zebest; 22.05.2020 в 21:31.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Denn(29.05.2020)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за ответ. Примерно так и предполагал, что к Радио надо хороший мультисинк, чтобы 51 строку иметь. Однако, кое-что по прежнему непонятно. Например, разрешение 128х129 - это 387 растровых строк, а в растре их всего 288. Или В Радио получалось делать с интерлейсом? И какие 6 линий, когда знакоместо 2х3?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    litwr, Вы опять игнорируете пояснения в тексте статьи на wiki.
    "При наличии в альтернативном шрифте 64 псевдографических символов можно получить разрешение 128 × 129 (матрица знакоместа 2 × 3, 43 строки высотой 6 линий)"
    43*6=258 строк, для видимой части растра нормально.
    33
    10 сообщений
    В пале/секаме более 300 активных строк в полукадре. Сколько покажет конкретный телевизор стандарт не определяет, обычно это меньше 300, но предположим что телевизор у нас крутой и показывает 306. Тогда при 51 строках символов получится 6 телевизионных строк на символ, можно сделать знакогенератор высотой в 5 точек и выводить с зазором в 1 линию, будет конечно мелковато, но на крутом телевизоре должно быть нормально. В реальных телевизорах конечно придётся поумерить пыл.
    В исторических машинах 5-точечных знакогенераторов я не припомню, но были высотой 4 точки, правда не текстовые а псевдографические, взгляните на тот же альтернативный знакогенератор Апогея. В его псевдографике вертикальное разрешение зависит от телевизора, у Морозова это 102 пикселя (51 символ по вертикали, 204 тв-строки), на моём телевизоре получалось до 112-114 (228 тв-строк), в документации к Апогею вообще стоит цифра 128, но это туляки конечно погорячились.
    А ещё ВГ75 может выдавать разные полукадры, как это делал Морозов в гигаскрине. Буфер для ВТ57 увеличиваем вдвое, и вуаля, у нас увеличенное вдвое разрешение по вертикали. Формально получится вообще 102 символа по вертикали, но правда перемешанные.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 26.05.2020 в 13:07.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почему только по вертикали? По горизонтали тоже. В любом случае нужны разные знакогенераторы для первого и второго полукадра: один для чётных точек, второй для нечётных.
    Хотя нет, придётся 4 четвертькадра делать и 4 знакогенератора
    А вот ещё практическое применение гигаскрина: увеличение количества символов по горизонтали. Но это если матрица символа 8х8, а не 6х8 как в РК (шрифт 3х5 практически не читабельный, а вот 4х6 - вполне).
    33
    10 сообщений
    Для вертикали можно обойтись тем же набором псевдографики, и увеличение разрешения будет почти полноценным (зависит от телевизора). Впрочем этот подход скорее подойдёт для формирования полутонов, чем для увеличения расширения, и упомянул я их чисто формально, чтобы показать что ВГ75 может "102 сферические строки символов в вакууме".
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    О! как раз похожая проблема)
    попробовал вывести изображение 72х32 знака,
    пострянно мерцает видеовыход(
    как посчитать правильно видеорежим для
    максимальной совместимости ))
    спс
    33
    10 сообщений
    Информации о правильных таймингах PAL/SECAM/NTSC в интернете достаточно, вкратце в первых двух 625 строк в кадре, из которых примерно 610 "активных", а в третьем 525 строк, из которых "активных" примерно 484. При этом все телевизоры показывают по-разному, какой-то покажет только 2/3 активных, а у какого-то этот параметр вообще определяется крутилкой. Точно так же по-разному они отнесутся к неправильному числу строк, кто-то возможно слопает и 700. Тем более что правильное число строк ВГ75 выдать не сможет, она выдаёт полукадры одинакового размера, поэтому в кадре всегда будет чётное число строк.
    Чтобы было близко к правде, нужно настроиться либо на 312, либо на 262 строки, в реалиях знакогенератора 6х8 с зазором в 1 строку это 35 или 29 символьных строк. Не забывайте, что у ВГ75 есть "пустые" строки, которые она добавляет после растра (vertical retrace), от 1 до 4 штук, если вычесть их то будет 34..31 и 28..25 строк символов по вертикали. Главное чтобы сумма была равна 35 или 29, хотя на самом деле телевизоры работают в более широком диапазоне, YMMV.
    И ещё у видео стандартов есть длина строки, 63.56 мкс для NTSC, 64 мкс для остальных. При рабочей 8 МГц и ширине символа 6 точек нужно, чтобы символов в строке было 85, поэтому сумма горизонтального ретрейса (диапазон у него 2..32) и длины строки должны быть 85.
    Этот пользователь поблагодарил hitomi2500 за это полезное сообщение:
    Pyhesty(29.05.2020)
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Ответов: 19
    Последнее: 21.08.2019, 20:22
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
