Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #81
    Просьба постить схемы в нормально-читаемом разрешении. Например, через radikal.ru или любую другую картинкохранилку.
    Так устроит?
  2. #82
    2,238
    881 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Так устроит?
    Вот так устроит, если вы хотите удобства для читателей:
  3. #83
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть при чтении адресов 0-7FFh будет производится чтение ячеек ПЗУ 0,801h,1002h,1803h..., при чтении адресов 800-FFFh будет производится установка младших битов адреса, при чтении адресов 1000h-10FFh будет производится установка старших битов адреса.
    Вот про то, как будет читаться по адресам, отличным от 0,801h,1002h,1803h... поподробнее. Или для старших адресов всё-таки регистр с мультиплексором будет?
    ---------- Post added at 00:02 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Не, лучше два регистра с трёхстабильным выходом, а то много мультиплексоров надо будет.
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Или регистр и шинный формирователь.
  4. #84
    Я боюсь, что любой внешний сайт через 10 лет пропадет. А статьи на этом сайте живут гораздо дольше. Я очень не хочу, что бы тема осталась, а схемы исчезли.
    Я сейчас размышляю, как устроить чтение. Для управления входом R/С я уже передумал использовать линии A11,A12. Я буду использовать A14, A15, так легче писать программу. И микросхему 155ЛА3 заменю на 155ЛЕ1 (ИЛИ НЕ).
    ; A0-A10, 14 бит - это спад R/C, 15 бит - это блокирование генератора
    ld hl, 0F800H
    ld (0EE01h), hl
    ; A11-A19, 14 бит - это подъем R/C, 15 бит - это блокирование генератора
    push hl
    ld hl, 0B800H
    ld (0EE01h), hl
    pop hl
    ld a, (0EE00h)
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Или с переменными:
    readByte:
    ld (0EE01h), hl ; A0-A10, 15 бит - это спад R/C, 14 бит - это блокирование генератора
    push hl ; A11-A19, 15 бит - это подъем R/C, 14 бит - это блокирование генератора
    ld hl, (bank)
    ld (0EE01h), hl
    pop hl
    inc l
    call z, incBank
    ld a, (0EE00h)
    ret
    bank dw 0B800H
    incBank:
    inc h
    ret nz
    ld hl, 0F800h
    inc (bank)
    ret
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Не, лучше два регистра с трёхстабильным выходом, а то много мультиплексоров надо будет. Или регистр и шинный формирователь.
    Хочется как можно проще. 155ЛЕ1 + ПЗУ
    UPD: Эта схема устарела, ищи новую дальше по форуму.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.12.2011 в 16:40.
  5. #85
    2,238
    881 сообщений
    А почему не завести R/C на сободную адресную линию типа A15, и таким образом не управлять процессом? Безо всяких генераторов?
  6. #86
    Тогда нельзя будет из Монитора запуститься. Монитор ведь должен будет постоянно дергать A15, а он этого не умеет.
    На последней схеме я завел R/C на свободную адресную линию A14. А на линию A15 подключено отключение генератора.
    Последний раз редактировалось vinxru; 22.11.2011 в 00:20.
  7. #87
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То есть монитор будет читать загрузчик по адресам 0,801h,1002h,1803h... а уж этот загрузчик будет читать остальное? Не слишком ли сложно будет потом пропускать эти байты при нормальном чтении?
  8. #88
    Да.
    Архиватор работает последовательно, поэтому сложности пропускать 1 байт не составит. Условие типа:
    if(bank==offset) offset++;
    Сложность, сделать это без заметных тормозов. Я сейчас как раз над этим думаю.
    Можно еще начинать чтение каждой страницы со смещения 1. А потом этот адрес чтения XOR-ить на номер банка. Таким образом мы никогда не обратимся к адресам: 0,801h,1002h,1803h
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    Начальный загрузчик будет размером всего 35 байт, следовательно для программ размещенных после адреса 35 * 2048 + 35 = 71715 не требуется пропускать байт. И можно применить упрощенный и более быстрый загрузчик.
    Последний раз редактировалось vinxru; 22.11.2011 в 01:11.
  9. #89
    2,238
    881 сообщений
    А что читается на шине данных, при R/C = 0? Там предыдущие данные, или же Z-состояние?
  10. #90
    предыдущие данные
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
