Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #191
    Прошивки для стандартных ПЗУ (например 27С или 49F) на 256 Кб и 512 Кб. А так же все исходники с помощью которых можно собрать прошивки содержащие любые файлы для ПЗУ любого размера.
    Всё, теперь можно платку протравить для 49LF040 и успокоиться.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Для этого режима нужно только знакогенератор от Апогея прошить. У Апогея два знакогенератора, то есть ПЗУ в два раза большего размера. Знакогенераторы переключаются выводом процессора INTE.
    У меня в РК как раз РФ5 уже стоит... Отлично
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #193
    Печатные платы для ROM-диска на одной микросхеме 49LF004.
    ЛУТ и бумага Lomand 140 г/м2 глянцевая для струйников.
    Шаг 2
    После 2-х часов пайки и 10 попыток, панельку припаять не удалось. Отвалились дорожки.
    Увеличил ширину контактных площадок. На них налипло больше припоя, и панелька припаялась на раз.
    После обжарки, плата принимает свой естественный цвет и аромат.
    Последний раз редактировалось vinxru; 10.12.2011 в 22:59.
  4. #194
    С запаянным разъемом.
    Обнаружилось, что без конденсатора на входе R/C картридж работает нестабильно. Не увидительно. Я не поставил конденсатор, так как микросхема подпаянная проводами работала стабильно.
    Добавлю на печатную плату этот конденсатор и проект можно считать закрытым.
    Кстати, микросхему можно подпаять проводами к разъему компьютера и разместить внутри компьютера.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.12.2011 в 18:12.
  5. #195
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А можно оставить внешней и будет как сменный картридж.
  6. #196
    HardWareMan
    Есть вопрос:
    1. Апогей умеет работать с FWH в параллельном режиме (мультиплексированные адреса)?
    2. Данный чип 49LF004 является LTTL 3.3V, как согласовывали? Или у Апогея все на 3.3В?
  7. #196
  8. #197
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет. Именно поэтому младший бит адреса A0 выбран в качестве селектора row/col. При этом стандартный загрузчик загружает байты, считанные по адресу с одинаковыми row и col. Кроме того, каждый второй байт повторяется. Как сделать работающую программу, в которой байты повторяются, мы обсуждали в этой теме, начиная с 10-той страницы.
  9. #198
    Очень криво, но умеет. Используется только параллельный режим (29 ножка на питание), поэтому должны без проблем работать как FWH, так и LPC. То есть 49LF004 и 49LF040.
    Никак не согласовывал. Все чипы, которые у меня были, отлично работают на 5 Вольт. Потребляют меньше 10 мА и не греются вообще.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    Разводы на плате из за паленого этилового спирта (C2H5OH). Я обычно отмываю платы в ацетоне, хоть некоторые надписи с элементов смываются, это меня не сильно беспокоит. А вот этот прозрачный разъем растворяется в ацетоном на раз.
  10. #199
    HardWareMan
    Понятно. Почитал ветку, есть некоторые вопросы и думки, но мой интерес здесь не связан с Апогеем, так что они останутся со мной.
  11. #200
    Абакан
    А можешь развести плату под обыкновенный DIP корпус
    Чтобы можно было что-то вроде AT49F002NT поставить
    Ее и зашить проще
    Пожалуйста если не трудно
    Yamaha YIS503III
    Мой никнейм http://nick-name.ru/sertificates/536013/
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
