Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #221
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У микрух с большой емкостью питание 3.3В.
  2. #222
    SPb
    293
    211 сообщений
    Vladimir_S, Угу, а у пятивольтовых с батарейкой с доступностью швах....
    Да и цена....
  3. #223
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да и цена....
    Уж это да.
  4. #224
    HardWareMan
    Ферромагнитные используют тоггл CS как префетч. Так что многие обычные для ОЗУ режимы (например, CS=0, а OE/WR делаем строб) на них не работают. Учтите это в своих поделках.
  5. #225
    SPb
    293
    211 сообщений
    Q: Does /CE need to toggle for every access?
    A: No, the new FM28V100 and FM28V020 devices as well as the FM21L16, FM22L16/22LD16, and FM23MLD16 have on-chip ATD circuits which allow the memory to access any location by simply changing the address. This feature is called Address Transition Detection and allows /CE to remain low. It is true that the FM1608 and FM1808 devices require /CE to toggle.
    А в старых - да, нужно CE дергать
  6. #226
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В ChipDipе есть ds1245.
  7. #226
  8. #227
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Кстати подскажите пожалуйста, если кто знает. Есть такая хрень у NVSram, при включении у них иногда происхдит несанкционированная запись в ячейку по выставленному (при включении тоже случайному) адресу.
    Я у себя подтянул ноги WR и CS, а включаю на них питание(через твердотельную релюшку) предварительно выставив на ША 1FFFF только при входе в DOS, при
    выходе отключаю. Последняя ячейка(1FFFF) как правило всегда оказывается испорченой. А как с этим справляются теже супостаты и вообще может есть какой алгоритм безопасного включения?
  9. #228
    У меня очередной раз отвалились дорожки при попытке припаять панельку PLCC32. Плату приходится нагревать с другой стороны, что бы не расплавить панельку. И обязательно одна из ножек не припаяется. И приходится перепаивать.
    Поэтому я упростил задачу. Я выгнул ножки панельки наружу. Теперь панелька припаивается обычным паяльником за 10 секунд.
    Это картридж для 49LF. Во вложении печатная плата. Прошивка для 49LF где то выше по форуму.
    P.S. Эта плата в трех экземплярах ушла к dkspb в Питер.
    • Тип файла: rar Plata2.rar (212.1 Кб, Просмотров: 278)
    Последний раз редактировалось vinxru; 06.03.2012 в 22:41.
  10. #229
    2,220
    874 сообщений
    А когда будет конструктор для самостоятельной сборки?
    Желательно под дип корпус? Чтобы плата и прошитая микруха.
  11. #230
    Печатную плату для DIP-а сделаю в ближайшее время. У меня просто DIP микросхем нет пока, а не проверяя сделанное делать не интересно.
    А что из себя будет представлять конструктор для самостоятельной сборки? Комплект из платы, разъема и панельки?
    Уже сейчас можно делать вручную. Рисунок печатаной платы есть. Надо найти разъем для Апогея, флешку с панелькой (или без) и два конденсатора. Потом надо прошить флешку. Потом надо протравить плату и впаять эти 4 детали туда. Всё.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.12.2011 в 09:43.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
