Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #281
    2,236
    881 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Я планирую сделать этот контроллер в виде маленькой платки (примерно 2 на 2 см), которая на капельку термоклея садится на плату компьютера и подпаивается проводами к плате.
    (Плата подключаемая к разъему расширения неудобна, да и разъемы не не достать. Но такую плату вторым этапом то же можно сделать.)
    SD-карта при этом будет внутри компьютера, так как для большинства из вас менять карту не имеет смысла. Новый софт вряд ли появится. Но плату можно установить на разъемом расширения. Тогда сняв крышку этого разъема можно будет вытащить SD-карту.
    Вот с этим не согласен.
    Почти у всех владельцев Апогея есть в комплекте этот непаяный разьем, и если человек не хочет вскрывать корпус, а хочет подключать в слот расширения - это вполне нормально. Кроме того, менять карту тоже может оказаться полезным. Кто-то переносит файлы с PC, что-то может пишет свое, и это удобно.
  2. #282
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Тоже согласен, с разъемом как то универсальней.
  3. #283
    Припаял ATMega8 к разъему, завтра буду пробовать эмулировать ПЗУ.
    А уже потом припаяю SD карту.
    Последний раз редактировалось vinxru; 05.09.2012 в 23:14.
  4. #284
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    +1 У меня Апогей под пломбой. Вскрывать не хочу.
  5. #285
    Если ставить контроллер PS/2, то всё равно разбирать надо.
  6. #286
    2,236
    881 сообщений
    Контроллер PS/2 в Апогей? Зачем??? Мне он нафиг не нужен, даже если это мышка, джойстик и новая клавиатура. Во всяком случае пока что не нужен.
  7. #286
  8. #287
    Мне клава не нравится, но может быть и привыкну.
  9. #288
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А мне так наоборот очень нравится. Во первых материал из которого сделаны кнопки приятен на ощупь, а во вторых еще и ностальгические ощущения, что немаловажно.
    Я даже Орион упихал в корпус Апогея. А PS/2 я сделал для пробы для Радио-86РК,все работает, но нет того кайфа от ретрокомпа с клавой от РС. Впрочем кому как.
  10. #289
    250
    218 сообщений
    (Этот же контроллер будет подключаться и к БК0010/БК0011.)
    Отпишусь в этой теме, т.к. она видимо будет основной (хотя тему наверное надо переименовать и переместить в общий раздел), хотя пока контроллер интересует в основном для БК.
    Во-первых, поддержу предыдущих ораторов: основным надо сделать подключение через внешние разъёмы. Кто захочет покурочить что-то, всегда будет возможность запихать его внутрь. Тем более для БК быстрая доступность SD-карты будет более актуальна.
    Во-вторых, если контроллер будет для нескольких типов компов, то предлагаю сразу линии подключения вывести на край платы на гребёнку. А дальше сделать несколько адаптеров с разъёмами конкретных компов и использовать с ними один контроллер (я так понимаю принципиально это могут быть не только БК и РК-86). Также (если версии прошивок будут невелики и не сильно отличаться), то сразу предусмотреть на плате джамперы для переключения вариантов.
    В-третьих, если контроллер сможет выполнять какие-то другие функции (для которых требуется подключение к плате) например контроллера клавы, можно также предусмотреть гребёнку для подключения этих разъёмов и по желанию их запаивать и использовать. (меня лично, например, интересовала бы PS/2 клава для БК, но подключаемая к внешним разъёмах, хотя, с МПИ это наверное проще чем с системным разъёмом РК)
  11. #290
    У одной ATMega не хватит ног, что бы эмитировать стандартную клаву впридачу к внешнему ПЗУ. ПЗУ требует ~18 линий и примерно столько же клава.
    ---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
    Я напишу в ту тему, когда будет готова прошивка для БК.
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    В качестве драйвера файловой системы я пока выбрал PetitFat. Он без проблем cкомпилировался под ATMega8. И выглит он серьёзнее всего, что я видел. Но некоторых функций, которые могут потребоваться в будущем, не хватает. Это CreateDirectory, GetFreeSpace, RenameFile, DeleteFile. И два файла одновременно он открыть не может.
    Эти функции есть в прародителе этой PetitFat, так что можно будет либо взять её, либо перетянуть нужные функции.
    Помимо функций PetitFat, будут упрощенные функции ReadBootFile - для загрузки файла boot одной командой, ReadImageSector, WriteImageSector - для упрощения написания драйвера для существующей ФС, SelectImageFile - для выбора файла образа для этой ФС.
    Последний раз редактировалось vinxru; 05.09.2012 в 11:14.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
