Страница 32 из 43 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #311
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    ИМХО 6 резисторов лучше, чем DIP16. Причем, на вывод SS можно поставить лишь один резистор. Между ним и +3.3 Вольта. И программно вместо логической 1 включать Z состояние.
    Ну тебе виднее. Схема с DIP16 из доков к CodeVisionAVR. Там и библиотеки по SD имеются. Схема рабочая - я проверял.
    Ты еще предложи переключать вывод на вход и программно включать внутренний резистор подтяжки, тогда вообще без внешних резисторов можно ;-)
  2. #312
    Все таки SD карта требует 3.3 Вольта. ИМХО их делают китайцы не заботясь о надежности. Абы работало. Размеры транзисторов там крайне маленькие, лишнее тепло им некуда отдавать. Так что не будем экономить на одном резисторе
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    Как вариант, можно попробовать ATMega запустить на 3.3 Вольта. Тогда SD карту можно напрямую подключить к контроллеру. И подавать на входы МК 5 Вольтный сигнал от компьютера. Вдруг такое прокатит. А в компьютер отдавать 3.3 Вольтный сигнал. Компьютер должен понять.
  3. #313
    Кстати описанная мной проблема отсутствия прерывания на изменение всех линий адреса не проблема. Мне в этом устройстве вообще прерывания не нужны. Я буду все делать в основном цикле программы.
    old = PIND;
    while(old==PIND);
  4. #314
    SPb
    293
    211 сообщений
    Уверен? Все-таки у нас ttl, а не cmos
  5. #315
    Нет, не уверен.
  6. #316
    Что то не получилось в микроконтроллере поймать последовательность адресов 0xF2, 0xF6. Эти числа отличаются лишь одним битом. Даже на такой программе это не получилось:
    while(1) {
    if(PIND != 0xF2) continue;
    while(PIND==0xF2);
    delay_us(от 0 до 100)
    if(PIND != 0xF6) continue;
    // ни разу не удалось выполнить дальше программу
    Видимо переходные процессы. Но что бы их пропустить я поставил задержку.
    Я даже оптимизации в компиляторе отключил и посмотрел ассемблер.
    ---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    Очень странно, что CodevisionAVR компилирует строку
    while(PIND==old);
    как
    _0x43:
    IN R30,0x10
    LDI R31,0
    MOV R26,R5
    LDI R27,0
    CP R30,R26
    CPC R31,R27
    BREQ _0x43
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.09.2012 в 01:07.
  7. #316
  8. #317
    2,223
    875 сообщений
    Он сравнивает 32-х битные числа, значит ты обьявил этот тип, как long, а надо, как short.
  9. #318
    100% что объявлено как unsigned char. Пробовал еще как char. И пробовал
    while((uchar)PIND == (uchar)old);
  10. #319
    2,223
    875 сообщений
    Ну значит такой компилятор.
  11. #320
    Обновил CodevisionAVR 1.25 до 2.03. Компилироваться стало правильнее
    _0x83:
    IN R30,0x10
    CP R30,R4
    BREQ _0x83
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
