Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #341
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Вообще непонятно зачем для РК адаптировать СР/М. Уже всё адаптировано. Может я что то пропустил?
    из за программ доступных под CP/M и РК станет машинкой соотвествущей стандрату
    8 битовых PC 75-90 годов
  2. #342
    г. Харьков
    12 сообщений
    с 32к которые есть у РК работать с CP/M грустно
    много что не будет работать
  3. #343
    16 сообщений
    у апогея вроде 56k + можно нарастить до 128k
  4. #344
    г. Харьков
    12 сообщений
    Я сейчас придумываю API. Сначала я хотел сделать функции
    selectImageFile(номер_дисковода, имя_файла)
    readImage(номер_дисковода, номер_сектора, буфер)
    writeImage(номер_дисковода, номер_сектора, буфер)
    Но жалко памяти микроконтроллера под хранение имен файлов (которые могут быть до 128 символов). Поэтому имена файлов будет задавать сам компьютер при переключении дисководов.
    selectImageFile(имя_файла) - Вызывается при смене диска (как раз функция CP/M SELDSK)
    readImage(номер_сектора, буфер) - Чтение сектора размером 512 байт
    writeImage(номер_сектора, буфер) - Запись сектора размером 512 байт
    И сам же компьютер будет сохранять имя выбранного образа с помощью функций
    loadFile(имя_файла, буфер) - Чтение файла
    saveFile(имя_файла, буфер, максимальная_длина) - Запись области памяти в файл.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.09.2012 в 01:17.
  6. #346
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Но немного позже я доработаю драйвер файловой системы и все будет ок. Там главная сложность в том, что надо 512 байт ОЗУ, что бы прочитать сектор в память, изменить его и сохранить обратно. А у микроконтроллера всего 1 Кб ОЗУ.
    А можно сделать подгружаемый в контроллер со служебного раздела флешки функционал? Т.е. в базе только чтение, а запись, каталоги и пр. по требованию. Медленно наверное, но учитывая, что компы небыстрые, наверное будет не критично.
  7. #346
  8. #347
    Программа содержится в ПЗУ микроконтроллера, которое имеет всего 1000 циклов перезаписи. И ПЗУ переписывается сразу целиком (кроме специального места, куда записывается программа перепрошивки). И МК умеет сам себя перепрошивать.
  9. #348
    249
    217 сообщений
    В даташите 10 000, но я тогда не понял фразы про ОЗУ. Там не хватает памяти для других данных если загружать в неё сектор? Просто полноценную запись конечно надо прикручивать, иначе такой сложный просто ROM-диск не будет актуален.
  10. #349
    Записывать данные кусками по 512 байт в файл он уже умеет.
    Сейчас (по дефолту) образ эмулируемого ПЗУ занимает 256 байт. Стек и глобальные переменные занимают ~540 байт. И еще буфер чтения/запили размером 128 байт.
    Если прибрать используемые переменные и временно использовать место занимаемое образом ПЗУ, то можно получить эти 512 байт.
    В крайнем случае можно использовать ОЗУ компьютера.
    И остается написать функцию, которая бы добавляла кластер к файлу (при записи). Редактировала обе таблицы FAT. Или удаляла кластеры (функция SetEndOfFile).
    И еще лучше, написать функцию, которая бы работала с каталогами. Там так же надо оперировать с кластерами.
  11. #350
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А почему не использовать готовые библиотеки для работы с файловыми системами FAT? Есть версии для работы которым надо совсем чуть-чуть ОЗУ и пару кило ПЗУ.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
