Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3940414243
Показано с 421 по 429 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #421
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Хотел сказать, спасибо!
    собрал МГТФ - все запустилось после проверки и зашивки правильно ПЗУ.
    время сборки 4 часа, так что, если у кого нет плат рекомендую на макетке.
    Так же.
    1. Если нет нужного разъёма, можно взять длинне и отрезать
    2. Можно собрать на макетке как на фото, один ряд запаять, второй проложить полиамид,
    что бы не коротнул на первый ряд.
    Если уже где-то было - то извиняйте =)))
    Скажите, в Emu80 v.4 можно эмулировать эти ROM?
    собственно только как первый месяц с Апогеем, до этого не сталикивался, не знаю пока как эмулировать
    внешний разъём =) Буду признателен зассылки, куда читать.
    Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
    ppp(09.05.2020)
  2. #421
  3. #422
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Года два-три назад переделал FLASH DOS с Радио-86РК на Апогей. И в цвете и с чтением-записью. Но, не помню, кажется не публиковал. Завтра съезжу на работу (я в отпуске) и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.05.2020 в 08:17.
    Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
    Pyhesty(10.05.2020)
  4. #423
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Так как в Апогее в адресном пространстве ПЗУ всего 2Кб, FDOS пришлось поместить в ОЗУ с адреса D500. Загрузчик находится в микросхеме памяти AM29F040. Нужно только выполнить следующие операции - R100,13F BK и G BK. Загрузчик перенесет систему в рабочие адреса и запустит систему. Кнопка ТАБ выбирает активную панель, F1 смена диска активной панели, остальное в строке подсказки. Если есть вопросы, не откажусь ответить.
ID:	72560   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.05.2020 в 11:00.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vladimir_S за это полезное сообщение:
    Pyhesty(11.05.2020), shapipovo(14.06.2020), Ратмир(11.05.2020)
  5. #424
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот склеротик я стал. Написал, что микросхема памяти AM29C040 и чувствую, что что то не то. Конечно AM29F040.
  6. #425
    250
    218 сообщений
    Этож только форма корпуса, сути не меняет.
  7. #426
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Совершенно другой алгоритм чтения/записи.
    К тому же не существует AM29C040, есть AT29C040.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 12.05.2020 в 09:15.
  8. #427
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    О! Раз пошли вопросы про совместимость,
    можете подсказать, хочу заменить в варианте ROM схемы с TM9
    ультрафиолет на FLASH, есть такие флешки:
    1. M27C1001
    2. AT49F002
    3. 29F002
    и ещё идёт
    AM29F040-90PC из Китая, я смогу это сделать? или все эти четыре микросхемы
    не совместимы?
    ps: попутно вопрос =)
    можете подсказать кусок кода на асме, как считать из внешнего ROM по схеме с ТМ9 байт
    по какому-нибудь адресу?
    спасибо!
  9. #428
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Pyhesty, По чтению нет разницы, но запись у всех разные алгоритмы. Я когда задумал написать DOS, возник вопрос какую микруху применить. Был на форуме такой GDV2002(его потом за что то забанили), попросил сделать на AM29F040. Я посмотрел у себя и нашел парочку. Так что когда тебе они придут, рекомендую. Можно спаять и закрыть в корпусе.
    Запись программ и форматирование программное.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 13.05.2020 в 12:34.
  10. #429
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    Коллеги, можете подсказать, мучаюсь уже несколько дней, не могу понять
    1. Пробую записать образ ROM в FLASH 29F002TPC-12
    читается по команде R0,100 какой-то мусор
    проверяю, что в Flash все нормально на двух разных программаторах, в программаторе уверен на 99%
    проблемы нет...
    2. Записываю все так же в УФ 27C1001 - все грузится нормально (((
    ps: кстати, выяснил, что в моем апогее после сброса (запуска самого апогея) параметры регистра TM9 случайные,
    то есть может быть действительно любая страница при запуске выбрана, лечится подачей коменды R8000,0
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
