Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #21
    200
    138 сообщений
    Когда это SIMM30 стал 16ти битным? Или предлагаете использовать пару?
    Я просто не уловил, зачем 8-битной архитектуре 16-битная память?
  2. #22
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    симки работают с временем выборки в 70 нс, если не ошибаюсь то у РУ5Г - 400 нс, так что успеют причем больше чем 2 раза.
    А если развертка SVGA? Или делаем еще один TV клон?
    А ты посмотри на схемотехнику Ориона, зачем ему 2 банка в минимальной конфигурации?
  3. #23
    200
    138 сообщений
    Туплю, расскажи своими двумя словами у MSX вон и по 1М памяти бывает, но она (память) все такая же восьмибитная
  4. #24
    Запорожье
    выборка видео идет из двух параллельных банков.
    на доступных микрухах ОЗУ того времени, на рассыпухе и при той скорости проца другим способом синхрона было не достигнуть.
    у мну монитор со СКАРТом, мне все равно. извини забываю что для многих это проблема.
    Последний раз редактировалось Atari; 20.11.2011 в 04:52.
  5. #25
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, это тема не про память, а про то что Error404 хочет сделать компьютер и как он сказал без сильных переделок, поэтому заканчиваем флейм.
  6. #26
    HardWareMan
    Я тут скачал и посмотрел лэй и действительно, ТС хочет доработать то, что есть а не сделать новое и свое. В поле памяти действительно можно разместить двойной SIMM30 и избавиться от одного бутерброда.
  7. #27
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    поставить z80 и Ру7 и не надо городить 2-й этаж
    Действительно. Зачем ставить Z80 и предусматривать возможность вернуться к ВМ80?
    Вряд ли кто захочет это делать - шагнуть вперед и тут же возвращаться назад.
  8. #28
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Error404, Когда планируется выпуск первой партии плат? (примерно, что бы знать, когда начинать беспокоиться о покупке МС для сборки )
    "Байт-48"
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "Выпускать" - это громко сказано. Я ни разу не заказывал платы по собственным шаблонам, только покупал готовые уже у людей. Конечно, все бывает в первый раз, разберемся. Но если кто-то готов с этим заморочиться когда п\п будет дорисована (люди опытные наверняка знают где качественно и дешево), то всячески приветствую. М.б., zorel поможет?
    По времени. Думаю, еще пару недель буду рисовать - идей много (перечислены в 1 посте), а идет дело медленно - чтобы проводничок провести приходится "раздвигать" кучу соседних.
    Плюс еще наверное неделю проверять (довольно много доработок - надо попытаться выверить). Было бы здорово, если бы кто-то помог.
    Вот, кстати, вопрос: стоит ли адаптер PS/2 развести сразу на Основной плате? Мех. клавиатуру все равно можно будет включить - в панельку контроллера (вместо контроллера).
    А ROM-disk?
    Последний раз редактировалось Error404; 22.11.2011 в 16:38.
  10. #30
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, да конечно, запуск платок Орион-128 ревизия 512 в производство, будет в 4-й партии.
    andreil, записыватся можете здесь на платку.
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Error404, Есть предложение интегрировать ром диск и P/S2 клавиатуру (отпадает необходимость в установке 2-х разъемов) . Микросхемы ром дискка и P/S2 клавиатуры можно взять в QFP/PLCC корпусе, могу взять на себя эту часть работы.
    Последний раз редактировалось zorel; 22.11.2011 в 17:46.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
