Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #61
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    andreil, значит, у меня в схеме мега-ошибка:
    Это в Радио 90/1 неаккуратно подписали выводы. Слева от ВА-шки DD17 они подписали как в справочнике, а справа - как у них разведено на плате. Причем, так подписано только для DD17. Т.е. надо или в левом столбике исправить, или в правом. На моем скриншоте тоже ВА86 вырезана из Радио 90/1, но с первой странички схемы (DD49, DD50). Сравните.
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    Стоит ли сделать схему в Proteus, что бы быстро страссировать плату (и без ошибок, если их в схеме не будет)? Первую половину схемы я уже почти сделал, осталось подписать шины и развести видеоконтроллер...
    Не знаю. Если не лень, то наверное стоит. Тем более что все равно вы этим занимаетесь. Надо стараться все доводить до конца.
  2. #61
  3. #62
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Как Вам такой вариант?
    Разъем minifit вписан "поверх" преобразователя (можно как собирать преобразователь, так и поставить разъем на этой же плате). Правда обвязку я поленился рисовать, просто вывел с разъема ATX сигналы управления. Если сможете нарисовать PIC и компанию (в идеале не на SMD, а обычных резисторах/кондерах пусть и поставленных вертикально - с шагом выводов 2,5мм), то места поверх шайбы трансформатора и выше его должно хватить.
    Дорисую, если получится сдеалаю гибрид выводные + smd, обновите шаблон если есть какие либо изминения на плате.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.11.2011 в 01:58.
  4. #63
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я создал новую тему "Тех. раздел Орион - плата варианта ATX ", предлагаю по проекту andreil писать туда, т.к. в "через-полосице" сообщений относящихся к разным проектам можно потеряться
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Дорисую, если получится сделаю гибрид выводные + smd, обновите шаблон если есть какие либо изменения на плате.
    Пока что изменений нет (немного отвлекся на "поработать на работе" ), последний шаблон - в этом посте
    Кстати, если выводные элементы "стоячие" (между контактными площадками 2.5 мм), то по их месту и SMD можно нормально паять. Единственно, при разводке надо отверстия учитывать в обоих слоях.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.11.2011 в 14:32.
  5. #64
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Готово, увеличил отверстия под разъем minifit. Резисторы перевел на выводные, также на место выводных можна устанавливать smd резисторы.
    Последний раз редактировалось zorel; 24.11.2011 в 17:34.
  6. #65
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, Последний раз обновил, больше переделывать уже не буду. перенес транзистор на сторону с деталями.
  7. #66
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ежемесячный отчет - сделал апдейт первого поста
  8. #67
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Обновил шаблон.
    Плата FDC уменьшена по длине на сантиметр, сделана доработка дешифрации на диодах/резисторах и монтажное поле для нескольких микросхем DIP (возможность установить DIP24/28/32 и три DIP16 - например, для установки часов на 512ВИ1).
    Напомните мне пожалуйста - что не так было на платке РОМ-диска?
    Что-то было перевернуто на разъеме?
    Последний раз редактировалось Error404; 19.12.2011 в 19:06.
  9. #68
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да, он перевернут зеркально по вертикали. Т.е. вместо А стоит С и наоборот. Если впаять разъем с кривыми выводами (как у zorel), то он встает почти нормально, за исключением выводов питания. У меня кривой стоит в плате, поэтому платка диска стоит вниз. Это не есть хорошо, но что поделаешь. Запихал в корпус и забыл.
    И чистое любопытство - когда предвидится конец работы с платой. Конечно, вы работаете вдвоем, но не мещает перед заказом выложить ее для проверки все заинтересованных. Общими силами, вдруг что-то и найдем.
  10. #69
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это обязательно надо сделать, и будет сделано.
    Планирую добить все планируемые изменения до выверки примерно за текущую неделю (до понедельника). Можно принимать участие - например, если кто-то перерисует ROM-диск (поправит разъем), будет здорово.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    уже не надо, перерисовал
    В-общем, осталась сущая фигня - разобраться с диспетчером памяти на Z80 CARD (понять куда его выводить на плату раз уж выводим мимо панельки)
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
