Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #91
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Error404, со следующей недели постораюсь занятся новой партией, из-за сборки скорпиона и прошивки галок приостановилось все.
    zorel, подскажите пожалуйста, если определять контакт так как на рисунке (без металлизации), автомат само отверстие просверлит или только проводничек-кружочек вытравит на поверхности п\п со стороны деталей?
    Хочу убрать металлизацию в монтажных отверстиях.
    Или их лучше заменить на такие, какими выполнена "фрезеровка" по границам платок (кстати в них во всех стоит галка "металлизация" - нужно ли это)?
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 15:12.
  2. #91
  3. #92
    190
    121 сообщений
    Ставится любой круг желательно в слое, которым обрамлёна печатная плата. Я при заказе изготовления печатной платы указываю количество и диаметр отверстий не считая под детали и переходные. Всегда сверлят и если надо не металлизируют.
  4. #93
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, через фотовид видно с металлизацией или без или нужно вообще убрать медь? Галкой металл. можна убрать металлизацию.
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я про то, что если я галкой убираю металлизацию, отверстие то останется? Не получится как круглый smd-контакт (площадка без отверстия)?
  6. #95
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Убрал металлизацию с монтажных отверстий и отверстий для фрезеровки границ платок, новая версия - в первом посте
  7. #96
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, обновите архив, там только картинка без шаблона. В понедельник вышлю Китайцам для пересчета стоимости платки, спс.
  8. #97
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделал.
    Странно, куда оно до этого делось - при изменении поста не сохранилось что ли что-то?
  9. #98
    Владимир
    112
    97 сообщений
    zorel, напишу еще раз сугубо на всякий случай : пожалуйста непосредственно перед заказом возьмите шаблончик из первого поста. Я там периодически добавлял всякие красивости, на настоящий момент последняя версия от 24 января.
    Последний раз редактировалось Error404; 26.01.2012 в 14:48.
  10. #99
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, да, шаблон возьму самый последний
  11. #100
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Уменьшил на 10 мм ширину Z80Card. Теперь она не накрывает область второго слота, что безусловно хорошо. Также за счет этого (и небольшой оптимизации топологии) увеличено монтажное поле на КНГМД (и вообще он теперь смотрится более упорядоченно)
    Предлагаю запускать в производство, а то я никак не могу остановиться с улучшательством.
    UPD от 30 января : оптимизация в области КНГМД.
    Актуальная версия шаблона в первом сообщении во вложении в файле Orion-128-512_20120130.zip
    Последний раз редактировалось Error404; 30.01.2012 в 18:27.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
