Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #121
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Пробовал такое. Проблемы с регенерацией. Ставил микрухи и с "коротких" и с "длинных" SIMM.
    Да схему пришлось бы поменять - я просто упустил из вида, что переходник уже имеется в комплекте - с двумя разводками под микросхемы 256Кх4 для SOJ и DIP M514256B.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 29.12.2012 в 19:25. Причина: Модули нашел
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #122
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Адаптер под ОЗУ идет в комплекте. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=448853&postcount=80 только под 4 микросхемы DIP или SOJ, SOJ микросхемы можно сдуть с 2-х симм модулей на 256 кб...
    ПЗУ, там универсально сделано под рф2(РФ5) и 27с256(512) в dip корпусе.
    Сейчас что-то сподвигло меня на переделку адаптера ОЗУ на 4х МСХ. Хочу сделать чтобы он вставал без подпайки проводничков, по варианту от Vladimir_S - когда сигналы адреса и КАС/РАС берутся не с разъемов Х7-Х8 (как было на старом переходнике), а с ближайшей панельки РУ7 основной платы. Т.е. переходник вставляется своими контактами в разъем "ОЗУ-данные" (одна сторона переходника) и в одну из панелек от РУ7 (вторая сторона переходника).
    Однако на соседнем форуме (маркете, где я не зарегистрирован) в теме
    "Заказ и производство печатных плат в Китае" почитал:
    Сообщение zorel » 10 фев 2013, 00:55
    Mifody писал(а):когда будут готовы платы ориона? хотя бы примерно?
    Я их еще не заказывал. Буду заказывать их в этой партии что сейчас будет.
    Посему вопрос: еще недельку до производства дело терпит? Я тогда дорисую переходник.
  4. #123
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Для такого дела, я думаю, все кто заинтересован потерпят.
    Кстати я кажется не писал - когда заменил дубовую Z084 на Т34ВМ1, ОЗУ от симок прекрасно заработало.
    ---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    Error404, А нельзя ли Х10 и Х11 пустить по широкой стороне платки адаптера, что бы обойтись вообще без проводников?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.02.2013 в 12:04.
  5. #124
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Никаких проводников не будет, будет так:
    X11
    o  |
    o  |
    o  |
    o  |
    o  |
    o  |
    X10|===========================================
    o    ####     ####     ####     ####   x7/8   |
    o    ####     ####     ####     ####   o   o  |
    По-другому не влезает в проект
    Последний раз редактировалось Error404; 10.02.2013 в 13:14.
  6. #125
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, есть предложение..
    Переходник и плату расширения озу вообще убрать из комплекта плат, а плату ориона переделать под сдвоенный SIMM - 60
    или как вариант, что-бы не искать сокеты под симм модули, интегрировать симм модули на плату ориона, убрать с платы все ру5 а на их место добавить 4 ИМС M514256B (4х256кбит)?
    Последний раз редактировалось zorel; 12.02.2013 в 01:11.
  7. #126
    г. Красногорск
    или как ариант, что-бы не искать сокеты под симм модули, интегрировать симм модули на плату ориона, убрать с платы все ру5 а на их место добавить 4 ИМС M514256B (4х256кбит)?
    Я за вариант:
    убрать с платы все ру5 а на их место добавить 4 ИМС M514256B (4х256кбит) причем в корпусах SOJ или TSOP, но не DIP которые сложно отыскать.
    продажи
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я за вариант:
    У меня в запасе есть, в SOJ и DIP копусах, SOJ на симах, DIP с мамки 286 снял. Если будет сложности с поиском и покупкой этих микросхем, могу ленту с M514256B у китайцев заказать...
    Последний раз редактировалось zorel; 12.02.2013 в 01:15.
  9. #128
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    zorel, perestoronin, мне нравится ваша мысль.Если вместо РУшек поставить М514256В, убрать из проекта платы расширения на РУ5, платку адаптера на М514256, плату Z80CARD и может быть (за счет освободившегося пространства) сделать Z80 штатным процессором. И еще заменить ИР82 на ИР33 и ВА86 на АП6.
  10. #129
    г. Красногорск
    Z80 в миниатюрном квадратном корпусе TQFP 44 надо ставить, их дешево из Китая можно заказывать с "бесплатной почтовой доставкой в мелких пакетах", и места будет не только для Z80, но и для КР580ВМ80 :
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.02.2013 в 09:33.
    продажи
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тогда уж и Турбо_5Мгц надо планировать, т.к. М514256 (и тем более их более современные аналоги) потянут такие частоты без проблем.
    И преобразователь напряжений теряет смысл, если отказываеться от 8080 (про что я всегда был "за").
    Есть пара "но": от такого проекта отвалятся любители классики, и это уже задача для отдельного большого проекта (по времени) - когда на это будет выкроено время - ХЗ.
    И еще одно большое Но. Орион весьма гоночный комп, капризный на счет примененных серий МСХ, конденсаторами приходитсяя шаманить. Из этих соображений я еще присматривался к проекту Mickа с платой на "честном" Z80 и реализацией логики внутри CPLD. ПЛИС не так подвержена гонкам (мучиться с RAS\CAS как на моем 512-м будет не надо), например на плате Орион-2010 Женя разгонял Орион более чем до 10 Мгц. Но там был процессор внутри ПЛИС, что не совсем идеально. Кстати, и память была статика, что наверное тоже - вариант? Поэтому и была мысль на плате Mickа (возможно с доработками - взяв ее за основу) внедрить - и память посовременнее, и разводку под ATX и прошить конфиг Ориона. Но вот кто бы всем этим занялся?
    Последний раз редактировалось Error404; 12.02.2013 в 10:13.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
