Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #191
    г. Красногорск
    Запускайте на панельках, с РУ5Г. И готовьте планарные чипы и платки под них . Думаю вместе осилим их подключение к Ориону.
    И не уничтожайте последние РУ7 ! В магазинах их давно уже не видно.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию РУ7
    Да и я все же однозначно думаю начинать с РУ5 ибо они есть у меня вроде 24 штук.А уж потом дальше чудотворствовать .....
    Еще вопрос для РУ7, 555ЛИ1,555ТМ7\5, 555КП2 можно ставить 155 серии или есть тонкость какая то......?
  3. #193
    г. Красногорск
    Тонкости будут обязательно. Я легких путей не искал и поставил КР1533 все, а по шинам вместо КР580 поставил 74F (КР1531).
    Думаю запуск будет не простым, но если многоканальный осциллограф есть - будет возможным разобраться почему не работает и как исправить.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 27.10.2015 в 16:49.
    продажи
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    perestoronin, 1533ЛА7 однозначно не заработает. Да и часть 1533ИЕ5 то же скорей всего.
  5. #195
    г. Красногорск
    А такой КР1533ЛА7 и не встречал в продаже, и её позиция у меня остается пустой, КР1533ИЕ5 обвешаю конденсаторами на пикушки, если нужно будет, а запускаться планирую начать сразу с картой на Z80. Тем кто хочет с КР580ВМ80: видел на фотографиях кто-то вместо К155ЛА7 ставил К170АП3 по схеме как в Океане-240 и DS-025 в Apple-1.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 27.10.2015 в 16:57.
    продажи
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    http://www.pricel.ru/shop/index.php?...ED%E0%E9%F2%E8
  7. #196
  8. #197
    г. Красногорск
    По любому КР1533ЛА7 не осилит прокачку по Ф1 и Ф2 для КР580ВМ80А, поэтому если планируете работу с этим процессором, а не с Z80, то нужно заменить К155ЛА7 на К170АП3, ставить можно в ту же позицию совмещая 1 ногу. Порезы и МГТФ, навески резисторов и конденсаторов необходимы. А лучше сразу собрать карту с Z80 и оставить позицию с К155ЛА7 пустой, пару резисторов на её выходе тоже станут лишними.
    продажи
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию РУ7
    В том то и дело, так, что буду мастерить пока вариант на РУ5 ибо две микрухи надо под процессором впаивать, 555ЛИ1, 555ТМ7, панельку там не поставить, придется выкусывать не дай боже , вот будет секс..........
    а так вообщем то плата расширения есть в конце концов вторым этажом , не пропадать добру.... Глаза боятся руки делают!
  10. #199
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Thumbs up
    Раз есть РУ5-ые, то это очень даже вариант!
  11. #200
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию РУ5
    Сделал подсчет у меня как раз РУ5 32 штук, Ру 7 оставлю на будущее, для Орион ПРО например....
    Ребята вопрос такой Если я не планирую ставить Z-80 , помогите сделать дамп под прошивку МОНИТОРА для 27С512 или еще лучьше если можно под 27С256
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
