Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
    Тема для информирования общественности и формирования спроса.
    Во вложении этого сообщения плата (проект в SprintLayout) Ориона с изменениями, которые я в нем хочу. Основная мысль - чтобы стандартный Орион-128 можно было распаять без МГТФ и "визуально идентично натуральному" , но при этом на плате был бы простор для творчества - реализации кучи доработок (уже с МГТФ, т.к. доработки зачастую хотя и распланированы, но разведены не полностью) причем чтобы МГТФ был только со стороны пайки (не портил вид), а микросхемы стояли "по местам", а не "бутербродами"
    Что уже добавил:
    - Два системных слота вместо одного (не нужна кросс-плата). Разъемы можно ставить как 2 рядные СНП, так и 3 рядные СНП, так и 2-рядные "слоты" (где шаг рядов 5 мм, а не 2,5 как у СНП).
    - Допускается установка как 24, так и 28-ногих ПЗУ + ДИП-переключатель для выбора одной из 8 прошивок Монитора F800 или тестов (в максимуме для 27512 т.к. на переключатель удалось вывести только 3 адресных ноги).
    Если очень захочется, то и 32-ногую панельку (и ПЗУ) можно поставить (выведен контакт под 32-ю ножку).
    - разъем питания допускает установку разъема-"папы" не только от 3.5" девайсов, но и от 5.25 (Molex).
    - развел разъем питания ATX "поверх" преобразователя напряжения (распаивать можно или то или другое на одном и том же месте) и схемку пускателя на PIC (спасибо zorel). Прошивка PIC
    - добавлены "слепые" посадочные места под ИМС для реализации опциональных доработок:
    * экран 480 точек (3 ИМС + половинка TM7 свободная в схеме памяти на РУ7),
    * такт 11Мгц (1 ИМС - половинка TM2),
    * муз. сопроцессор (3 ИМС),
    * IDE на порту F600 (1 ИМС ЛН1, ставится внутри панельки порта ВВ55). Утилита попинового тестирования схемы IDE тут.
    Соответственно, никто не запрещает по этим местам поставить что-то своё.
    - места под 30-контактные разъемы (разъемы портов и видеовыхода) расширены (АлександрПП ранее присылал фотки 48-контактных разъемов - почему бы и не добавить отверстия раз есть место?)
    - Допускается установка как РУ5, так и РУ7 (разведены 3 дополнительных ИМС + четыре 3-контактных переключателя-перемычки). На одно и тоже посадочное место DD3" можно ставить как 1533/555 ТМ5, так и ТМ7.
    - Допускается установка как 580ВА86, так и 555/1533АП6 в те же самые посадочные места (для второго варианта с АП6 нужно устанавить МСХ со смещением на 1 отверстие - разведены дополнительные отверстия, выполнить один порез и одно соединение проводником МГТФ для каждой АП6 - это все равно удобнее чем на стандартной плате, где АП6 надо ставить отгибая ножки от платы). К сожалению, с регистрами ИР82 такой фокус не пройдет из-за несовпадений цоколевки - для регистров 555/1533 плату надо серьезно перетрассировать (у них неудобая цоколевка).
    - изменения в подключении расширенного ОЗУ - разъемы переразведены как на основной плате, так и на плате расширения (+ она уменьшена в размере). Теперь питание вводится в 4 контактах а не в двух, никаких разъемов наискось, и в разъемах 4 свободных контакта (резерв для расширения - пригодятся). Плата более не налезает на Z80 Card, теперь их можно ставить в одной плоскости (в отличие от предыдущих ревизий).
    - Адаптер клавиатуры PS/2 интегрирован на основную плату в области ППА F400 вместо разъема Х4. Механическую клавиатуру все равно можно будет включить - в панельку контроллера (вместо контроллера).
    - Сделан DIP-"пустыш" для 32-ногих (т.е. до 27c080 (1Мб х 8) включительно) ПЗУ РОМ-диска около соответствующей ВВ55 + там же "пустыш" для порта 0FEh на 555ТМ9 - для управления страницами ROM-диска.
    - Платка ROM-диска предусматривает установку ПЗУ до 27c080 (1Мб х 8) включительно. 64к-шные странички ROM-диска выбираются джамперами на платке (их соответственно четыре) или портом 0FEh с основной платы (на ранее свободные контакты A9,B9,C9,B10 разъема Х3 выведены сигналы A16,A17,A18,A19 c ПЗУ)
    - Сделаны доработки: для КНГМД выведены /SYNC и F2TTL на контакты B7 и B23 системного разъема; на разъем X6.С2 (видео) выведен тактовый сигнал F10TTL c ножек 11 мсх 155ИР13 - для конвертера VGA от zst
    - Плата КНГМД чуть уменьшена по длине на сантиметр, что дало монтажное поле для нескольких микросхем DIP (возможность установить десяток DIP16 и одну DIP24/28/32 - например, для установки часов на 512ВИ1), которое расположено на стороне "выхода из корпуса". Сделана доработка дешифрации на диодах/резисторах для универсального варианта Орион-Софт/Орион-Сервис. "Слепыш" на плате достаточен для монтажа схемы с 512ВИ1 и контроллера SD-карты c дешифратором для них.
    - Изменения в Z80 Card (ее схема тут): уменьшена плата, установка Z80 Card - "обратимая": на Z80 Card разъем IDC20, на который приходят обе части порезанного провода - при замене Z80 на 8080 на этот впаянный в основную плату 20-проводной шлейфик просто будет надеваться заглушка, замыкающая контактные пары 1-2,3-4,5-6,15-16,17-18,19-20 (симметрично, т.е. не перепутаешь - заглушку можно надевать "задом-наперед")
    Куда этот шлейфик приходит - смотрите обозначения в шелкографии на плате Z80 Card (разъем IDC20) и на плате Ориона в районе DD27, DD28. Там же обозначены порезы, выполняемые при установке Z80 Card (как уже понятно, всего 6 порезов; в оба конца каждого пореза впаиваются соответствующие кабели шлейфика платы Z80 Card). Все порезы в доступных местах и со стороны деталей.
    - на свободном поле разведен переходник с 30/48 контактного разъема Ориона типа СНП (порт F600) на 40-контактный IDC для подключения IDE.
    - свободные поверхности (а таких немного, т.к. у Ориона достаточно плотная трассировка) заполнены монтажным полем (АКА "слепыш").
    - на свободном поле разведен переходник для замены памяти: 4 ИМС M514256B (4х256кбит) или GM71C4403CJ (4х1024кбит, но в режиме 4х256кбит) вместо 16 565РУ7(1х256кбит).
    Чего не будет:
    Я отказался от идеи сделать монтажные отверстия по стандарту АТХ - много перетрассировки. В этом проекте будут только классические отверстия по краям и в области слотов. Для ATX есть соседний проект с платой формата uATX и интегрированным Z80 Card.
    Набор схем Ориона
    UPD. В проекте версия от 19.11.2015 - добавлен разъем PS/2 около Atmega.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.10.2020 в 01:48.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(31.07.2022)
    Toronto
    Решил завести отдельную тему, т.к. это уже фактически еще один клон Ориона. Сугубо для информирования общественности и формирования спроса.
    Насколько он будет совместим с "классическим"?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    программно - полностью, аппаратной - на одной и той же плате имеем как 128к 8080 реплику, так и 512к z80 клон просто заметной элементов в панельках
    г. Измаил, Украина
    MAF, поидее 100 % просто не нужно будет лепить горбатого.я за то что бы z80 стоял штатно вместо ВМ80а.получится всунуть?наверное придется плату всёравно вверх растягивать
    Владимир
    112
    97 сообщений
    или 128к z80, или 512к 8080. Комбинаторика. :-)
    г. Измаил, Украина
    поставить z80 и Ру7 и ненада городить 2й этаж.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    попробуй :-)
    перетрассировать для з80 текущий проект нереально
    HardWareMan
    А почему бы не поставить 1 чип 256Кслов Х 16 бит? Из симмки.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    это никто не сделал за 6 моих лет на форуме. стало быть и не сделает. Я перечислил в первом посте что реально смогу развести в ЭТОМ проекте. боле сложные вещи для меня - не реально. Но кроме меня не сделает никто. так показывает практика. поэтому будет вариант "малой кровью" из имеющегося.
    HardWareMan
    Ну, я предлагаю свою помощь. Вот тут я делал выкладки относительно "Специалиста". В кактусе уже накидывал и проверял контроллер DRAM для данной идеи - в симуляции все классно!
    Правда, я рассчитывал только для ВМ80. В виду того, что у Спеца частота 2МГц а для SVGA развертки нужно 20МГц, то я сделал ход конем: пропуск 1 такта через 4 (успешно применено в Спеце на россыпи, все отлично работает) и этот такт использую для регенерации CAS_BEFORE_RAS, что позволяет подключить чип неограниченного размера без страха потерять данные. Более того, сигнал MODE управляет режимом развертки: при 0 это SVGA 800x600@60Hz, а при 1 - обычная телевизионная. Во втором случае видно, что у памяти времени бОльше. Сигналы F1/F2 инверсные, так как 12в буфера с ОК требуются.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.11.2011 в 12:50.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
