Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #261
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Выбешивает маленько ОРДОС + VC, с его частым глюком - когда после подачи питания в первых ячейках памяти страниц сидят не нули или 255, а что-то "алфавитно-цифровое". Может криво запуститься, может вообще не запуститься. Есть способ подобный "удерживайте клавишу при старте", чтобы оно считало все первые байты как FF?
    Прям такого способа нет.
    Но если удерживать кнопку с Мониотором-2, то вроде можно вывалиться в Ордос до старта NC и сделать команду B: F (форматнуть диск В). Хотя это уже точно не помню.
  2. #262
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Верно. Можно форматировать любой диск: X: F
  3. #263
    55 сообщений
    Какую кнопку???
    ---------- Post added at 08:48 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
    Какую кнопку???
    Ага, разобрался, спасибо! Нужно монитор другой залить.
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В принципе, тут дело не в мониторах, а в том как это реализовано в Ордос (реализовано как всегда абы как, поэтому я ей никогда и не пользуюсь). Просто у Мониторов-3 есть собственный диалоговый режим, активирующийся по удержании клавиши (где например можно запустить некий код с адреса, или в моих модификациях например загрузить код с RS-232 по адресу, затем его запустить), и скорее вывалишься в него, чем в ордосовский. А в первом из Мониторов-3 (кстати, работающем и на 8080) есть и модификация памяти. (там всего то надо - записать 0FFh по адресу 1:0000h)
  5. #265
    55 сообщений
    А мне вот откровенно нравится ОРДОС. Простота, быстрота. Не хватает мелких плюшек только. То же обнуление каталогов при удержании кнопки при запуске.
    Интересно, а исходники ОРДОСа есть в свободном доступе?
  6. #266
    St.-Petersburg
    991
    642 сообщений
    Wink
    Насчёт простоты и логичности для данного ПРК согласен полностью. А вот со вторым тезисом несогласен, и это один из веских поводов, замотивировавший меня в своё время на написание своей ОС
    Думаю, можно дизассемблировать за вечер. Нескучный вечер..
  7. #267
    55 сообщений
    Подразумевалось - включил и - вот оно. Готово.
    СР/М надо ждать загрузку, почти как Windows
    А твоя ОСь имеет возможность моментальной загрузки и запуска из ромдиска?
    Народ сейчас привередлив, им не просто ОСь подавай, а чтобы была как на айфоне еще и думать не надо было, и ждать тоже.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.11.2015 в 14:09.
  8. #268
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ордос слишком простая чтобы считаться ОС. Также как и TR-DOS. Но, ордос влезает в 2к хотя бы.
    Я бы ее назвал набором подпрограмм для стандартизации доступа в РОМ-диск и дополнительные страницы памяти. Там даже нормально файловый доступ не реализован (блочный, последовательный, произвольный), каждая вторая программа лезет в "файловую систему" чтобы что-то нормально делать (одновременно при этом рисуя прям по экрану). Благо что не файловая систем, а одно название. Что до остального, то все более-менее серьезное приходится делать либо п/п монитора, либо по железу. Векторизация не предусморена (да и что векторизировать? никакого ж сервиса нет). Вот например в CP/M как-то не возникает надобности лазить в Монитор или векторизировать ввод\вывод опять же через Монитор, а в Ордос - это норма. Поэтому всегда когда вставала необходимость реализовать нормальный ввод/вывод, то у людей это всегда выливалось в написание собственных велосипедов, т.к. даже начиная с мысли "допилим Ордос под дисковод", приходили к итогу что либо все сносить и переделывать, либо опять получится changer$ ver 2.0
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Исходники Ордос 2.4 есть на диске CHRV
  9. #269
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А поконкретнее. Где этот диск?
  10. #270
    HardWareMan
    Мне тоже ORDOS нравился именно как инструмент работы с RAM диском.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
